Архив : 27 Ноябрь 2015 год
Немецкая корпорация Siemens является одной из ведущих мировых производителей электрооборудования, используемого во многих странах практически для всех направлений промышленности. Важнейшим условием эффективной работы с электрооборудованием является обеспечение их безопасной эксплуатации как для самого оборудования, так и для людей.
Самое известное и распространенное средство защиты – автоматический выключатель, который обеспечивает аварийное отключение электроцепи в двух случаях – при перегреве проводов и при коротком замыкании.
Siemens производит большое количество серий автоматических выключателей, рассчитанных на работу с различными токами. В рамках программы на большие токи компания выпускает автоматические выключатели серии 5SP4.
Следует заметить, что автоматические выключатели 5SP4 не являются токоограничивающими. Номинальное напряжение 230/400 В AC. Серия 5SP4 может использоваться в цепях постоянного тока при напряжении до 60 В на полюс. Крепление может быть как на DIN-рейку, так и на монтажную плату с помощью винтов.
Модульные автоматические выключатели этой серии c различным числом полюсов предназначены для защиты электроцепей с токами от 80 до 125 А (напр. 5SP4392-7), имеют отключающую способность 10 кА и кривые отключения:
B (стандартная нагрузка в жилых домах),
C (нагрузка с большими пусковыми токами),
D (нагрузка, генерирующая сильные импульсы).
Расшифровка наименования
