На склад Компэл поступила новая продукция под торговой маркой МАСТЕР КИТ – резервные аккумуляторные батареи (АКБ) с креплением на DIN-рейку.
Новые аккумуляторные батареи выполняют роль резервного источника энергии в низковольтных системах бесперебойного питания (ИБП). Батареи устанавливаются на DIN-рейку с помощью штатного узла крепления или с помощью винтов на любую плоскую поверхность, например, заднюю стенку электротехнического шкафа (бокс). Батарею можно устанавливать вертикально или горизонтально. При установке на DIN-рейку можно осуществить выравнивание батареи в вертикальной плоскости по отношению к другим компонентам, соответствующей перестановкой узла крепления.
В устройстве используются необслуживаемые герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы с системой рекомбинации газов (VRLA), изготовленные по технологии AGM. Батареи имеют напряжение 24 В и ёмкость 1.2 / 4.5 / 7.0 Ач.
Указанная продукция предназначена для систем безопасности, противопожарной защиты, промышленной автоматики, системы "умный дом" и других слаботочных систем где требуется резервное низковольтное питание.
Особенности
- Простой монтаж-демонтаж;
- Универсальный способ крепления (DIN-рейка/плоская поверхность);
- Защита от короткого замыкания (предохранитель).
Основные технические параметры
DR-24-1.2-BAT | DR-24-4.5-BAT | DR-24-7.0-BAT | |
Номинальное постоянное напряжение, В | 24 | 24 | 24 |
Номинальная ёмкость (20 часовой разряд), А·ч | 1,2 | 4,5 | 7 |
Саморазряд в месяц, % | 3 (тип.) | ||
Ток разряда максимальный, А (ограничен предохранителем) | 10 | 25 | |
Ток заряда максимальный, А | 0.36 | 1.35 | 2.1 |
Рабочая температура разряда °С | -15…+50 | ||
Рабочая температура заряда °С | -10…+50 | ||
Срок службы, лет | 3 | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 96.5×90.5×126 | 150.5×94.5×185 | 143x135x201 |
Масса, кг | 1.7 | 3.8 | 5.7 |
