Компания Mean Well представила новые встраиваемые источники питания нового поколения семейства LRS. В настоящий момент новое семейство включает в себя серии ИП в наиболее популярном диапазоне мощности 35…350 Вт (LRS-35/50/75/100/150/200/350).
Особенностями нового семейства являются: существенно увеличенная эффективность, уменьшенная высота корпуса (30 мм), устойчивость к повышенному входному напряжению до 300 В (до 5 секунд) и вибрации до 5G, а также обеспечение требований стандарта ЭМС EN55022 (CISPR22) по классу B.
Новая продукция позиционируется как улучшенная замена по уменьшенной стоимости имеющихся популярных семейств NES и RS. Причём, новые модели обладают одинаковым посадочным местом с моделями из указанных семейств, но при этом имеют низкий профиль. Поэтому, можно легко осуществить замену ИП, освободить дополнительное пространство в изделии и при этом получить экономический выигрыш. Новое семейство источников питания может применяться в устройствах промышленной автоматизации и управления, бытовых устройствах, в различных электромеханических устройствах и установках.
Основные технические параметры семейства LRS
- Выходная мощность из ряда: 35; 50; 75; 100; 150; 200; 350 Вт;
- Выходное напряжение (в зависимости от мощности) из ряда: 3.3; 5; 12; 15; 24; 36; 48 В;
- Диапазон входного напряжения: 85…264 В (LRS-150/200/350 с ручным переключением 115/230 В);
- Устойчивость к броскам сетевого напряжения до 300 В (5 секунд);
- Температурный диапазон: -30…+70ºС (-25…+70ºС для LRS-200/350);
- Высота корпуса 30 мм;
- КПД (тип.): 88-92% (в зависимости от напряжения и мощности);
- Защита от КЗ, перегрузки, перенапряжения и перегрева (в зависимости от мощности);
- Гарантия 3 года.
