Архив : 5 Ноябрь 2015 год
23:42GW Instek объявляет о снятии с производства ряда моделей
Компания GW Instek уведомляет о снятии с производства аналоговых осциллографов GOS-622G. Также снимаются с производства популярные миллиомметры GOM-802 с ноября 2015 года. Прямой заменой для GOM-802 являются новые миллиомметры- GOM-7804 и GOM-7805. Новые приборы имеют улучшенные характеристики и новые режимы измерений, включая режим импульсных измерений, позволяющий избежать потери точности из-за возникновения термо-ЭДС. Подробнее смотрите: Обзор технических характеристик, функциональности и особенностей новых миллиомметров GОM-7804 и GОM-7805.
GOM-7805
GOM-7805
LCR-76300
LCR-76300
С февраля 2016 снимаются с производства измерители параметров RCL: серии LCR-7800. Эту серию заменяет новая – LCR-76000. В новой серии изменен форм-фактор, улучшены технические характеристики, подробный анонс: Прецизионные анализаторы импеданса серии LCR-76000: "измерил - точно, увидел – подробно, записал - больше".
Источник: www.prist.ru
23:36LRS – новое поколение промышленных источников питания от Mean Well
Компания Mean Well представила новые встраиваемые источники питания нового поколения семейства LRS. В настоящий момент новое семейство включает в себя серии ИП в наиболее популярном диапазоне мощности 35…350 Вт (LRS-35/50/75/100/150/200/350).
Особенностями нового семейства являются: существенно увеличенная эффективность, уменьшенная высота корпуса (30 мм), устойчивость к повышенному входному напряжению до 300 В (до 5 секунд) и вибрации до 5G, а также обеспечение требований стандарта ЭМС EN55022 (CISPR22) по классу B.
Новая продукция позиционируется как улучшенная замена по уменьшенной стоимости имеющихся популярных семейств NES и RS. Причём, новые модели обладают одинаковым посадочным местом с моделями из указанных семейств, но при этом имеют низкий профиль. Поэтому, можно легко осуществить замену ИП, освободить дополнительное пространство в изделии и при этом получить экономический выигрыш. Новое семейство источников питания может применяться в устройствах промышленной автоматизации и управления, бытовых устройствах, в различных электромеханических устройствах и установках.
Основные технические параметры семейства LRS
  • Выходная мощность из ряда: 35; 50; 75; 100; 150; 200; 350 Вт;
  • Выходное напряжение (в зависимости от мощности) из ряда: 3.3; 5; 12; 15; 24; 36; 48 В;
  • Диапазон входного напряжения: 85…264 В (LRS-150/200/350 с ручным переключением 115/230 В);
  • Устойчивость к броскам сетевого напряжения до 300 В (5 секунд);
  • Температурный диапазон: -30…+70ºС (-25…+70ºС для LRS-200/350);
  • Высота корпуса 30 мм;
  • КПД (тип.): 88-92% (в зависимости от напряжения и мощности);
  • Защита от КЗ, перегрузки, перенапряжения и перегрева (в зависимости от мощности);
  • Гарантия 3 года.
