Преобразование цифровых сигналов широко используется в промышленной автоматике. Конвертеры RS232/RS485 используются для преобразования сигналов интерфейса RS-232 в сигналы интерфейса RS-485 при передаче и наоборот, например, между ПЛК и персональным компьютером или HMI-панелями.
RS-485 – широко распространенный интерфейс в промышленных сетях, благодаря надежной и одновременно дешевой передаче сигналов между контроллерами и другим микропроцессорным оборудованием на больших расстояниях (до 1200 м без повторителей). RS-232 изначально применялся для обмена данных между персональным компьютером и модемом на расстоянии до 15 м.
Компания Autonics выпускает конвертер SCM-38I, предназначенный для надежного преобразования сигналов интерфейса RS232C в RS485 и обратно.
Схема подключения со стороны RS-485
Технические характеристики:
- Напряжение питания – 12…24 В DC;
- Скорость коммутации 1200…115200 bps;
- Тип коммуникации – полудуплексный;
- Максимальное расстояние – 800 м;
- Число подключаемых модулей – до 32 штук;
- Разъем со стороны RS-232 – D-SUB 9 разъемов;
- Разъем со стороны RS-485 – 4-х разъемная клемма с винтовым креплением проводов.
