Плата Electronics Explorer Board компании Digilent для разработки и тестирования
13 лет назад
Плата Electronics Explorer Board компании Digilent для разработки и тестирования аналоговых и цифровых схем любого типа
Плата Electronics Explorer board (EE board) компании Digilent включает полный набор оборудования для тестирования и измерительного оборудования, которое необходимо для разработки и тестирования аналоговых и цифровых схем любого типа.
Размещенные вокруг большого макетного поля для моделирования без пайки, компоненты платы EE board включают в свой состав осциллографы, функциональные генераторы, источники питания, вольтметры, источники опорного напряжения и 32 цифровых сигнальных линии, которые можно сконфигурировать как логический анализатор, генератор паттернов, или как обычные линии цифрового ввода/вывода. Все эти инструменты можно подключить к схемам, смонтированным на макетном поле, с использованием простых перемычек.
Плата Electronics Explorer board (EEboard) компании DigilentСозданная для повседневного использования и предназначенная для наличия у каждого студента, плата EE board объединяет весь инструментарий, необходимый для разработки и тестирования схем в едином устройстве класса "все в одном". Плата настолько проста в обращении, что даже после первых вводных занятий, студенты могут завершить, протестировать и проанализировать работу реальной схемы, как часть домашнего задания. Нет больше ограничений в виде одного лабораторного занятия в неделю; теперь каждый студент может закончить свои проекты в любом удобном месте, которое с этого момента становится круглосуточной студией для разработок!
Плата EE board управляется с помощью, программного обеспечения WaveForms software, написанного для ПК, которое позволяет легко собирать, запоминать, анализировать, создавать и повторно использовать аналоговые и цифровые сигналы. ПО WaveForms прекрасно работает на любых ПК и ноутбуках, включая недорогие модели. Высокая скорость обмена по интерфейсу USB2 обеспечивает для всего инструментария, входящего в состав платы EE board, работу в реальном масштабе времени.
Файлы данных WaveForms хранятся в стандартных форматах, что делает их удобными для совместного использования данных различными инструментами, и позволяет легко загружать данные в текстовые редакторы или системы визуализации данных. Это значит, что для получения красивого отчета о результатах лабораторной работы/проекте можно использовать стандартное офисное ПО, и отсылать результаты в электронном виде.
Файлы данных WaveForms хранятся в стандартных форматах, что делает их удобными для совместного использования данных различными инструментами, и позволяет легко загружать данные в текстовые редакторы или системы визуализации данных. Это означает, что для получения красивого отчета о результатах лабораторной работы/проекте можно использовать стандартное офисное ПО, и отсылать результаты в электронном виде.
Комплектация EE board:
    Плата EE board;
    блок питания;
    USB кабел;
    набором радиоэлементов "Starter Analog Parts Kit". Этот набор содержит разнообразные аналоговые радиоэлементы, которых вполне достаточно для начала конструирования и тестирования простейших электронных схем, без использования дополнительных комплектующих.
В состав набора входят:
    1 резистор 10 Ом ¼ Вт
    1 резистор 50 Ом 1 Вт
    2 резистора 100 Ом ¼ Вт
    2 резистора 1 кОм ¼ Вт
    1 резистор 1,5 кОм ¼ Вт
    2 резистора 2 кОм ¼ Вт
    2 резистора 5,1 кОм ¼ Вт
    2 резистора 6,8 кОм ¼ Вт
    10 резистор 10 кОм ¼ Вт
    10 резистор 20 кОм ¼ Вт
    2 конденсатора 100 пФ
    2 конденсатора 0,01 мкФ
    2 конденсатора 0,1 мкФ
    2 конденсатора 1 мкФ
    1 конденсатор 4,7 мкФ
    1 конденсатор 22 мкФ
    1 дроссель 1 мГ
    1 диод IN4001
    1 красный светодиод T1-3/4
    1 NPN транзистор 40 В 200 мА
    1 PNP транзистор 40В 200 мА
    1 N-канальный MOSFET 60 В 200 мА
    1 ИС драйвера 7-сегментного индикатора CD4511
    1 ИС логических элементов НЕ 74HC14
    1 ИС логических элементов И-НЕ 74HC00
    1 ИС ОУ TCA0372
    1 ИС ОУ RC4558
    1 динамик 8140
    Набор перемычек
Примечание: Некоторые из указанных элементов могут быть заменены на эквивалентные, из имеющихся в наличии на момент комплектования набора.
Программное обеспечение WaveForms
Разработано исключительно для использования с платой ElectronicsExplorerBoard
Для ОС WindowsXPили более поздних версий
Осциллограф
4 канала, 40 MSps, 10-разрядный преобразователь (АЦП) с размером буфера данных до 16 кБайт, мошными функциями синхронизации, выбором закрытого/открытого (AC/DC) входа, диапазоном входного напряжения +/- 20 В, функцией расчета БПФ в реальном времени и отображением данных в координатах XY (БПФ, XY, масштабирование и др.), возможностью экспорта данных в различных форматах.
Логический анализатор
32 канала, 100 MSps, длина буфера до 16К отсчетов/вывод, внутреннее/внешнее тактирование и синхронизация, множество настроек визуализации сигналов с возможностью экспорта данных в различных форматах.
Генератор сигналов произвольной формы
2 канала, 40 MSps, 14-разрядный преобразователь (ЦАП), длина буфера до 32 кБайт, полоса выходного сигнала 4 МГц, амплитуда 10 В (пиковое значение), стандартная, сложная (затухание и качание частоты, АМ/ЧМ модуляция) и определенная пользователем форма выходного сигнала.
32 цифровых канала, используемых совместно с логическим анализатором, длина буфера 2К отсчета/вывод, стандартные (часы; счетчики; постоянные, случайные и бегущие значения) и пользовательские паттерны.
Многоканальный источник питания и вольтметры
Программируемые, мощные каналы источника питания с независимой регулировкой выходного напряжения и ограничения тока на уровне до 2 А, конфигурируемые как простейшие, низкочастотные генераторы сигналов, два фиксированных выходных напряжения 5 В и 3,3 В, 4-канальный вольтметр, два источника опорного напряжения +/-10 В, защита входа до 200 В, входное сопротивление 1,2 Мом.
Основанные на программном обеспечении ПК виртуальные устройства Ввода/Вывода (I/O)включают в свой состав кнопки, светодиоды, переключатели, 7-сегментные дисплеи, движки, полосы прокрутки и линейные индикаторы.
