Архив : 18 Декабрь 2013 год
Цифровые изоляторы ISO752xС, выпускаемые компанией Texas Instruments, представляют собой двухканальные гальванические изоляторы с ёмкостной развязкой: однонаправленные ISO7520С и двунаправленные ISO7521С.
При совместном использовании с изолированным источником позволяют, как и большинство изоляторов, исключать появление паразитных токов по шине земли, снижают влияние синфазной помехи, при этом обеспечивая защиту входных/выходных выводов системы от высоковольтных напряжений. Усиленная (reinforced) изоляция микросхем ISO752xС обеспечивает значение пробивного напряжения 5 кВ, что вдвое больше чем у микросхем со стандартной изоляцией, таких как ISO742x.
Увеличенные значения изолирующих напряжений позволяют использовать представленные изоляторы там где есть требования для обеспечения двойной изоляции, например, в таких медицинских системах как: приборы ультразвуковой, магниторезистивной диагностики и т.д. Питание микросхемы может быть как 5 В так и 3.3 В, при этом даже при питании 3.3 В все входы способны выдержать напряжения соответствующие логическим уровням 5 В.
Основные характеристики:
скорость данных до 1 Мбит/с;
малое энергопотребление – Icc=1.5 мА на канал при скоростях 1 Мб/с;
обеспечение уровня изоляции 5 кВ в соответствие нормативным требованиями CSA CA, IEC 60747-5-2, IEC 60601-1, IEC 60950-1 и 61010-1;
обеспечение уровня изоляции 4243 кВ при воздействии на протяжении 1 мин в соответствие нормативным требованиями UL 1577;
невосприимчивость к переходным процессам с выбросами до 50 кВ/мкс;
рабочие напряжение от 3 до 5.5 В и логические уровни им соответствующие;
электромагнитная невосприимчивость.
Источник: compel.ru
Компания Mean Well разработала серию недорогих диммируемых 40 Вт источников питания с высотой корпуса всего 24 мм – PLM-40.
Источники питания изготавливаются в пластиковом корпусе и соответствуют II-му классу защиты от поражения электрическим током (без защитного заземления); режим работы – стабилизация тока (Сonstant Сurrent; выходной ток из стандартного ряда). Серия источников питания имеет коррекцию коэффициента мощности (ККМ>0.95) и характеризуется пониженным значением пускового тока (менее 15 А).
В серии преобразователей PLM-40 реализована функция ступенчатого димминга с управлением по фазе без применения дополнительных устройств. Требуется только рассматриваемая серия источников питания и сетевой выключатель. При подаче сетевого напряжения (включение) источник работает на номинальном выходном токе, но если в течении 2.5 секунд сделать дополнительное выключение-включение, то источник будет работать на токе 40% от номинального, а если за следующие 2.5 секунды еще раз выключить-включить, то источник будет работать с выходным током уже 10% от номинального значения. Получается 3-х ступенчатый димминг обычным выключателем.
Новые преобразователи работоспособны в диапазоне температуры окружающей среды -30…+70°C при входном напряжении 110-295 В. Как видно, диапазон входного напряжения смещен в область повышенного значения (до 295 В), что является положительным моментом учитывая "качество" российских электросетей. Новая серия источников питания PLM-40 предназначена в основном для светильников внутреннего освещения и освещения в системе ЖКХ.
Основные технические параметры серии PLM-40:
диапазон входного напряжения 110…295 В (AC);
выходная мощность 40 Вт;
выходной ток из ряда 350, 500, 700, 1050, 1400, 1750 мА;
КПД 88% (типичное значение);
коэффициент мощности >0.95;
3-х ступенчатый димминг;
защита от КЗ и перегрева;
диапазон рабочей температуры -30…+70°C;
габаритные размеры (ДхШхВ) 175х42х24 мм.
Источник: compel.ru
