ISO7521C – двухканальный 5kV изолятор цифровых сигналов
11 лет назад
Цифровые изоляторы ISO752xС, выпускаемые компанией Texas Instruments, представляют собой двухканальные гальванические изоляторы с ёмкостной развязкой: однонаправленные ISO7520С и двунаправленные ISO7521С.
При совместном использовании с изолированным источником позволяют, как и большинство изоляторов, исключать появление паразитных токов по шине земли, снижают влияние синфазной помехи, при этом обеспечивая защиту входных/выходных выводов системы от высоковольтных напряжений. Усиленная (reinforced) изоляция микросхем ISO752xС обеспечивает значение пробивного напряжения 5 кВ, что вдвое больше чем у микросхем со стандартной изоляцией, таких как ISO742x.
Увеличенные значения изолирующих напряжений позволяют использовать представленные изоляторы там где есть требования для обеспечения двойной изоляции, например, в таких медицинских системах как: приборы ультразвуковой, магниторезистивной диагностики и т.д. Питание микросхемы может быть как 5 В так и 3.3 В, при этом даже при питании 3.3 В все входы способны выдержать напряжения соответствующие логическим уровням 5 В.
Основные характеристики:
скорость данных до 1 Мбит/с;
малое энергопотребление – Icc=1.5 мА на канал при скоростях 1 Мб/с;
обеспечение уровня изоляции 5 кВ в соответствие нормативным требованиями CSA CA, IEC 60747-5-2, IEC 60601-1, IEC 60950-1 и 61010-1;
обеспечение уровня изоляции 4243 кВ при воздействии на протяжении 1 мин в соответствие нормативным требованиями UL 1577;
невосприимчивость к переходным процессам с выбросами до 50 кВ/мкс;
рабочие напряжение от 3 до 5.5 В и логические уровни им соответствующие;
электромагнитная невосприимчивость.
Источник: compel.ru
