Новые драйверы для ретрофитных LED ламп
11 лет назад
Компания Texas Instruments анонсировала новые контроллеры для создания фазо-регулируемых светодиодных ламп в миниатюрном исполнении, в том числе в стандартных "ретрофитных" форм-факторах стандартов E14, GU10, A19, PAR20/30/38, MR16 и AR111. Новые драйверы TPS92075 и TPS92560 позволяют обойтись минимальным количеством внешних компонентов, что в совокупности с собственным миниатюрным корпусом даёт компактное решение. Одновременно с малыми габаритами и простой схемотехникой разработчик получает улучшение универсальности, надежности и управляемости светодиодной лампы.
Контроллер TPS92075 разработан для сетевых LED ламп с возможностью управления яркостью с помощью внешнего фазового регулятора. Такое решение позволяет добиться коэффициента мощности в районе 0.9, при этом будет обеспечиваться плавное регулирование яркости без какого-либо мерцания в паре с любым стандартным настенным симисторным регулятором.
TPS92560 предназначен для работы в низковольтных сетях освещения переменного или постоянного тока, что может быть использовано для замены галогенных ламп в корпусах MR16 и AR111 на более эффективные – светодиодные. Этот контроллер поддерживает управление по входному току, что означает совместимость со стандартными электронными трансформаторами, применяемыми для низковольтных галогенных ламп.
Особенности TPS92075 и TPS92560:
TPS92075 для ламп E14, GU10, A19 и PAR20/30/38
Миниатюрный 6-выводной корпус TSOT размером 2.9 х 2.9 мм.
Понижающий (buck) или понижающе-повышающий (buck-boost) режим управления для универсальности по входному напряжению.
Коэффициент мощности более 0.9, что отвечает нормативам для освещения.
Регулировка яркости без мерцания от стандартных фазовых регуляторов.
TPS92560 для ламп MR16 и AR111
Простое гистерезисное управление по входному току для совместимости с электронными трансформаторами.
Встроенный активный выпрямитель для повышения эффективности и упрощения дизайна.
Повышающий (boost) или повышающе-понижающий (SEPIC) режим управления для стабильной работы с различными нагрузками.
Источник: compel.ru
