Архив : 10 Декабрь 2013 год
Компания Texas Instruments анонсировала новые контроллеры для создания фазо-регулируемых светодиодных ламп в миниатюрном исполнении, в том числе в стандартных "ретрофитных" форм-факторах стандартов E14, GU10, A19, PAR20/30/38, MR16 и AR111. Новые драйверы TPS92075 и TPS92560 позволяют обойтись минимальным количеством внешних компонентов, что в совокупности с собственным миниатюрным корпусом даёт компактное решение. Одновременно с малыми габаритами и простой схемотехникой разработчик получает улучшение универсальности, надежности и управляемости светодиодной лампы.
Контроллер TPS92075 разработан для сетевых LED ламп с возможностью управления яркостью с помощью внешнего фазового регулятора. Такое решение позволяет добиться коэффициента мощности в районе 0.9, при этом будет обеспечиваться плавное регулирование яркости без какого-либо мерцания в паре с любым стандартным настенным симисторным регулятором.
TPS92560 предназначен для работы в низковольтных сетях освещения переменного или постоянного тока, что может быть использовано для замены галогенных ламп в корпусах MR16 и AR111 на более эффективные – светодиодные. Этот контроллер поддерживает управление по входному току, что означает совместимость со стандартными электронными трансформаторами, применяемыми для низковольтных галогенных ламп.
Особенности TPS92075 и TPS92560:
TPS92075 для ламп E14, GU10, A19 и PAR20/30/38
Миниатюрный 6-выводной корпус TSOT размером 2.9 х 2.9 мм.
Понижающий (buck) или понижающе-повышающий (buck-boost) режим управления для универсальности по входному напряжению.
Коэффициент мощности более 0.9, что отвечает нормативам для освещения.
Регулировка яркости без мерцания от стандартных фазовых регуляторов.
TPS92560 для ламп MR16 и AR111
Простое гистерезисное управление по входному току для совместимости с электронными трансформаторами.
Встроенный активный выпрямитель для повышения эффективности и упрощения дизайна.
Повышающий (boost) или повышающе-понижающий (SEPIC) режим управления для стабильной работы с различными нагрузками.
Источник: compel.ru
На склад Компэл поступили новые датчики относительной влажности серии HumidIcon от всемирно известного лидера в области автоматизации и сенсорного контроля – американской компании Honeywell.
Новая серия датчиков HIH613x объединяет в себе датчик относительной влажности с цифровым выходом и датчик температуры, позволяя использовать два вида датчика в одном. Конструкция чувствительного элемента датчиков этого типа обеспечивает защиту от различных факторов окружающей среды, таких как конденсат, пыль, грязь и масла. Диапазон рабочих температур составляет от -25 до 85°C, а погрешность в термокомпенсированном диапазоне 5…50°С не более ±4.5% RH.
Область применения новой серии датчиков достаточно широка – это системы кондиционирования, отопления и вентиляции, медицинское и промышленное оборудование.
В настоящий момент на складе доступны комплекты из 5 датчиков – HIH6130-021-001S и HIH6131-021-001S с точностью ±4.5% RH, ±1°C t, в корпусе SOIC8 для поверхностного SMD монтажа, цифровым выходом I?C, с гидрофобным конденсационным фильтром (HIH6131) и без него (HIH6130).
Также доступны для заказа различные варианты датчиков с четырехвыводным типом корпуса SIP 4 PIN, интерфейсом SPI, меньшей погрешностью относительной влажности и температуры.
Источник: compel.ru
