Архив : 9 Декабрь 2013 год
11:20Murata расширила линейку MLCC конденсаторов для автопромышленности
Компания Murata объявила о расширении линейки керамических конденсаторов(MLCC) двумя сериями: RCE и RHE для автомобильной промышленности. Это радиальные конденсаторы, полностью соответствующие высоким требованиям стандарта AEC-Q200 и отличающиеся стойкостью к выбросам импульсного напряжения, регламентируемого стандартом ISO7637-2.
Серия RCE представлена номиналами 1 пФ – 22 мкФ при рабочем напряжении от 25 В до 1 кВ. Конденсаторы работают при температуре до 125°С. Серия RHE представляет конденсаторы с рабочей температурой до 150°С на напряжение 50-100 В пост.тока при номинальной емкости от 100 пФ до 10 мкФ. Кроме того, эти конденсаторы гарантированно работают в течение 100 часов при температуре 170°С. Обе линейки конденсаторов предназначены для высокочастотных фильтров подавления ЭМП в конфигурации XY.
Блок управления двигателем очень чувствителен к ВЧ помехам, поэтому в нем устанавливаются мощные фильтры подавления. Также RCE и RHE конденсаторы могут использоваться в DC приводах, количество которых в конструкции автомобиля растет с каждым годом. Это дроссельная заслонка с электроприводом, рециркуляция выхлопных газов, турбокомпрессоры, щетки лобового стекла, стеклоподъемники, привод люков в крыше автомобиля.
Источник: platan.ru
10:0878M6618 – многоканальный измеритель расхода электроэнергии
На склад Компэл поступила высокоинтегрированная система мониторинга и измерения параметров расхода электроэнергии по восьми независимым однофазным каналам переменного тока – микросхема 78M6618 от компании Maxim Integrated.
78M6618 позволяет производить измерения по 10 аналоговым каналам к которым можно подключать как датчики тока, так и датчики напряжения. Аналоговый измерительный блок состоит из мультиплексора, 21-разрядного прецизионного Сигма-Дельта АЦП, прецизионного термокомпенсированного источника опорного напряжения, что позволяет получить точность 0.5% в динамическом диапазоне 2000:1. Обработку данных и вычисление всех необходимых параметров осуществляет независимый 32-разрядный вычислительный блок без участия основного вычислительного ядра системы.
78M6618 содержит несколько интерфейсных модулей, LCD драйвер и конфигурируемые порты ввода/вывода и предназначена для применения в системах распределения электроэнергии, модулях питания телекоммуникационного оборудования, а также интеллектуальных системах энергообеспечения зданий.
Интегрированное ядро 80515 процессорное ядро и 128 кБ флэш-памяти позволяют гибко конфигурировать систему, обрабатывать и формировать данные для последующей передачи по интерфейсам UART или SPI главному процессору, выводить данные напрямую на LCD индикатор, либо передавать их через цифровые выводы в релейные системы автоматического управления.
Maxim Integrated предоставляет программное обеспечение для наиболее часто используемых вариантов применения, которое можно загрузить в микросхему прямо во время тестирования. Также имеется линейка средств разработки, программные библиотеки и внутрисхемные эмуляторы для доработки программного обеспечения под конкретное приложение заказчика.
Источник: compel.ru
