Архив : 6 Декабрь 2013 год
Эти устройства обеспечивают новый уровень интеграции и функциональные возможности, доступные лишь в микроконтроллерах более старших версий.
Компания Atmel® продолжает делать инвестиции в рынок 8-битных микроконтроллеров и 13 ноября представила две новые модели семейства tinyAVR® в 14-выводном корпусе - ATtiny441 и ATtiny841. Эти устройства имеют объём памяти программ 4 кБ и 8 кБ, соответственно, и обеспечивают новый уровень интеграции и функциональные возможности, доступные лишь в микроконтроллерах более старших версий.
Самые мощные микроконтроллеры в 14-выводном корпусе от Atmel
ATtiny441 и ATtiny841 полностью совместимы по выводам с существующими приборами в 14-выводных корпусах семейства tinyAVR, но при этом снабжены дополнительными модулями и функциями, включая 16-битный таймер, высокоточную аналоговую схему, широкий набор последовательных интерфейсов и уникальный серийный номер.
Отличительные особенности новых микроконтроллеров
Высокая степень интеграции
12-канальный 10-битный АЦП с программируемым коэффициентом усиления х1 / х20 / х100
Программируемый внутренний источник опорного напряжения с нестабильностью не более ±3%
Два аналоговых компаратора, выходы которых соединены с линями ввода-вывода общего назначения
Встроенный RC-генератор с рабочей частотой 8 МГц и нестабильностью не более ±2%
Возможность работы в качестве ведомого устройства на шине I2C
Последовательный периферийный интерфейс SPI в режиме ведущего и ведомого
Два приёмопередатчика USART
Гибкие функции тактирования
Функция мультиплексирования выводов линий ввода-вывода общего назначения с последовательными интерфейсами и модулем ШИМ
Низкое энергопотребление
Активный режим: 200 мкА при напряжении питания 1.8 В и тактовой частоте 1 МГц
Ждущий режим: 30 мкА при напряжении питания 1.8 В и тактовой частоте 1 МГц
Режим отключения с активным сторожевым таймером: 1.3 мкА при напряжении питания 1.8 В
Режим отключения с выключенным сторожевым таймером: 0,15 мкА при напряжении питания 1.8 В
Пробуждение по сигналу с интерфейса USART без потери данных
Пробуждение по запросу адреса микроконтроллера с шины I2C без потери данных
Поддержка в интегрированной среде разработки Atmel Studio 6, включая Симулятор точности цикла и компиляторы GCC
ATtiny441 | ATtiny841 | |
Память программ | 4 кБ | 8 кБ |
Память данных | 256 Б | 512 Б |
Модуль EEPROM | 256 Б | 512 Б |
Таймер/Счётчик | 1x8-бит и 2x16-бит | |
Каналы ШИМ | 2x8-бит и 4x16-бит | |
АЦП | 12 каналов,10 бит, 15 KSPS | |
Аналоговые компараторы | 2 | |
Линии ввода-вывода общего назначения | 12 (2 сильноточные - до 20 мА при напряжении питания 3 В) | |
Интерфейс SPI | 1 | |
Интерфейс I2C | 1 (Ведомый) | |
Интерфейс USART | 2 с детектированием начала кадра | |
Тип корпуса | SOIC14, 3 x 3 мм QFN20, 4 x 4 мм QFN20 |
Источник: rtcs.ru
На склад Компэл поступила новая отладочная плата STM32F0308-DISCO от компании STMicroelectronics. Отладочная плата специально выпущена для быстрого старта проекта на основе Cortex-M0 32-битного микроконтроллера из семейства STM32F0 "Value Line".
Отличительной особенностью линейки микроконтроллеров "Value Line" является соотношение производительности и цены. Это 32-битные микроконтроллеры, работающие на частоте 48 МГц с DMA-контроллером, 12-битным АЦП и последовательными интерфейсами UART, SPI и I?C. Цена на самый младший представитель семейства STM32F0 "Value Line" STM32F030F4P6 составляет порядка 0.51$! (подробнее)
Для начала работы с STM32F0308-DISCO вам понадобится только кабель USB A – mini USB, т.к. на плате уже имеется встроенный программатор ST-LINK. Программатор также можно использовать для программирования и отладки собственных макетов или плат на основе микроконтроллеров STM32F0.
Параметры STM32F0308-DISCO
микроконтроллер STM32F030R8T6 – 48 МГц, 64 Kб Flash, 8 Kб RAM и корпус LQFP64;
встроенный ST-LINK/V2, SWD интерфейс (может работать как отдельный программатор/отладчик);
питание от USB или внешнее от 3 до 5 В;
4 светодиода;
2 кнопки – пользовательская и RESET;
свободные ножки выведены на внешний разъем.
Источник: compel.ru
