Архив : 11 Декабрь 2013 год
14:48LM5017 – 100V синхронный DC-DC регулятор со встроенными MOSFET
Компании Texas Insrtruments представляет новый понижающий регулятор LM5017 с широким входным напряжением – до 100 В. Кроме высокого рабочего напряжения, особенностью LM5017 является наличие встроенных согласованных силовых MOSFET транзисторов, включенных по синхронной схеме, что позволяет добиться высокой эффективности при минимальном использовании внешних компонентов.
Схема регулирования нового регулятора работает по технологии Constant-On-Time, которая обладает быстрой реакцией на изменение тока нагрузки, при этом, максимальный выходной ток может достигать значений до 600 мА.
Встроенная схема защиты предотвращает выход из строя микросхемы при возможных перегрузках по току. Схема защиты по напряжению обеспечивает несколько вариантов отключения выхода в зависимости от уровня входного напряжения.
В качестве индуктивности для полноценной реализации высоковольтного преобразователя напряжения предлагается семейство дросселей CDRH64BNP от компании SUMIDA. Отличительной особенностью данного семейства дросселей является экранирование катушки, что позволяет добиться низкого уровня электромагнитного излучения.
Выбор конкретного дросселя определяется значением входного и выходного напряжений, а также частотой переключения преобразователя. Подробное описание процесса выбора необходимого дросселя и формулы для расчета приведены в документации на LM5017 на стр.13.
Основные параметры LM5017:
максимальная рабочая частота: 100 кГц;
количество рег. выходов: 1;
макс. скважность: 90%;
типовой ток потребления: 1.75 мА;
диапазон входных напряжений: 9 … 100 В;
диапазон выходных напряжений: 1.25 … 90 В ;
метод управления: Constant-On-Time;
топология: Buck, Synchronous Buck;
корпус: 8SO PowerPAD, 8WSON.
Источник: compel.ru
