Новые 300 Вт полумостовые силовые модули µIPM
11 лет назад
Компания International Rectifier расширяет семейство высокоинтегрированных, ультракомпактных, запатентованных силовых модулей µIPM™ новыми полумостовыми моделями – IRSM807-105MH и IRSM808-105MH, оптимально подходящими для эффективного управления двигателями мощностью до 300 Вт в потребительской и маломощной промышленной технике.
Новые полумостовые модули поставляются в компактном PQFN-корпусе размерами 8x9x0.9 мм, площадь которого на 60% меньше, чем у существующих выводных модулей. Модули имеют максимальное рабочее напряжение до 500 В и способны обеспечить ток до 10 А. Выходная мощность, которая может быть обеспечена, составляет до 300 Вт для систем безрадиаторного исполнения и до 400 Вт при применении дополнительного радиатора охлаждения.
Все это позволяет построить очень компактную систему управления двигателем для потребительской техники, включая компрессоры кондиционеров и холодильных установок, насосы для водяных и тепловых систем, а также промышленных систем автоматизации.
Образцы IRSM807-105MH и IRSM808-105MH доступны для заказа.
НаименованиеНапряжение, ВIo при Tc=25°C, AТок двигателя, мAМощность двигателя при Vout=150/75Вrms, ВтТопологияПримечание
без радиаторас радиатором
IRSM807-105MH5001011001300285 / 390полумост (без DeadTime)
IRSM808-105MH1011001300285 / 390полумост (встроенный DT)инверт. вход LIN
Источник: prist.ru
