ИПС100 – источник питания для LED светильников наружного применения
10 лет назад
Известный российский производитель комплектующих для светильников – компания Аргос приступила к серийному выпуску источников питания для светодиодных светильников наружного и промышленного применения.
В линейке продукции появилась новая модель ИПС-100-700Т с выходной мощностью 100 Вт и выходным током 700 мА. Источник питания выполнен в металлическом корпусе с заливкой компаундом и предназначен для эксплуатации на открытом воздухе в диапазоне температур -40…+60°C. Новый источник питания имеет схему коррекции коэффициента мощности (λ>0.98), низкие пульсации выходного тока (менее 1%) и характеризуется высокой эффективностью (до 92%). Диапазон рабочего входного напряжения 176-264 В.
Особенностью модели ИПС-100-700Т является реализация входного каскада в части защиты от повышенного входного напряжения. При повышении входного напряжения до 280 В источник питания переходит в прерывистый режим работы, а при превышении 350 В – отключается. Максимальное входное напряжение выдерживаемое источником питания может достигать 420 В, т.е. он выдерживает подачу на вход линейного напряжения 380 В, что иногда возникает в электросетях.
Дополнительно, во входном каскаде реализована схема подавления микросекундных импульсов повышенной энергии до 5 кВ (грозозащита). Источник питания выполнен по I-му классу защиты от поражения электрическим током (электрическая прочность изоляции вход-выход 1500 В), что требует обязательного защитного заземления конечного изделия, также реализован комплекс защитных мер от выходного перенапряжения (150 В) и защита от перегрева (>90°C). Источник питания ИПС-100-700Т может работать без нагрузки (на холостом ходу).
Основные технические параметры модели ИПС100-700Т:
выходная мощность 100 Вт;
выходной ток 700 мА;
диапазон выходного напряжения 85-140 В;
диапазон входного напряжения 176-264 В (АС);
предельное входное напряжение до 420 В (АС);
коэффициент мощности >0.98;
КПД 92% (типичное значение);
защита от внешних воздействий IP65;
электрическая прочность изоляции вход-выход 1500 В;
габаритные размеры (ДхШхВ) 143х64х38 мм.
Источник: compel.ru
