C8051F330-GP – микроконтроллер с интегрированными прецизионными аналоговыми блоками, который предлагается в удобном для макетирования и первого знакомства с продукцией компании SILABS корпусе PDIP-20. Усовершенствованное 8-разрядное 8051-ядро, в котором до 70% инструкций выполняется за один или два такта; встроенные RAM и Flash-память; возможность использования разнообразных как внутренних, так и внешних тактовых генераторов; наличие прецизионных АЦП, ЦАП и компаратора, источника опорного напряжения и температурного датчика. Такой богатый смешанный набор аналоговых и цифровых блоков микроконтроллера позволит быстро изучить архитектуру и особенности этих популярных микросхем.
- 10-разрядный АЦП:
- программируемая скорость до 200 тысяч выборок в секунду,
- до 16 внешних прерываний,
- внутренний или внешний источники опорного напряжения,
- внутренний или внешний источник запуска преобразования,
- встроенный датчик температуры (±3°C); - 10-разрядный ЦАП (токовый режим);
- компаратор:
- программируемый гистерезис и время отклика,
- конфигурируется для генерации прерываний или сигнала сброса,
- низкий ток потребления: 0,4мкА; - напряжение питания: 2,7В...3,6В;
- типовой ток потребления:
- в рабочем режиме: 6,4мА при 25МГц и 9мкА при 32кГц,
- в режиме ожидания не более 0,1мкА; - скоростное 8051-ядро:
- конвеерная архитектура выполнения инструкций; 70% инструкций выполняются за 1 или 2 такта,
- производительно до 25MIPS при 25МГц,
-расширенный обработчик прерываний; - память:
- 768 байт RAM-памяти данных,
- 8КБ Flash-памяти; - цифровая периферия:
- 17 I/O-выводов; все толерантны к 5В,
- аппаратные шины SMBus (I2C-совместимая), SPI и UART,
- программируемый 16-разрядный счетчик/таймер с тремя модулями выборки/сравнения и сторожевым таймером (WDT),
- четыре 16-разрядных счетчика/таймера общего назначения,
- режим часов реального времени с использованием PCA или таймера с внешним генератором; - внутренние тактовые генераторы:
- 24,5МГц, 2% точность для поддержки UART-операций,
- 80кГц, низкочастотный, экономичный; - внешние тактовые генераторы: кварцевый резонатор, RC, C или генератор;
- можно переключаться между источниками тактового сигнала налету;
- температурный диапазон: –40°C…+85°C;
- корпус PDIP-20.
Функциональная схема C8051F330 здесь.
Области применения: экономичные, прецизионные и переносные устройства сбора и накопления данных, Ethernet-модемы, контроллеры двигателей, датчики.
