Архив : 25 Октябрь 2007 год
08:14Удобный корпус C8051F330 для начинающих изучать продукцию SILABS
C8051F330-GP – микроконтроллер с интегрированными прецизионными аналоговыми блоками, который предлагается в удобном для макетирования и первого знакомства с продукцией компании SILABS корпусе PDIP-20. Усовершенствованное 8-разрядное 8051-ядро, в котором до 70% инструкций выполняется за один или два такта; встроенные RAM и Flash-память; возможность использования разнообразных как внутренних, так и внешних тактовых генераторов; наличие прецизионных АЦП, ЦАП и компаратора, источника опорного напряжения и температурного датчика. Такой богатый смешанный набор аналоговых и цифровых блоков микроконтроллера позволит быстро изучить архитектуру и особенности этих популярных микросхем.
  • 10-разрядный АЦП:
    - программируемая скорость до 200 тысяч выборок в секунду,
    - до 16 внешних прерываний,
    - внутренний или внешний источники опорного напряжения,
    - внутренний или внешний источник запуска преобразования,
    - встроенный датчик температуры (±3°C);
  • 10-разрядный ЦАП (токовый режим);
  • компаратор:
    - программируемый гистерезис и время отклика,
    - конфигурируется для генерации прерываний или сигнала сброса,
    - низкий ток потребления: 0,4мкА;
  • напряжение питания: 2,7В...3,6В;
  • типовой ток потребления:
    - в рабочем режиме: 6,4мА при 25МГц и 9мкА при 32кГц,
    - в режиме ожидания не более 0,1мкА;
  • скоростное 8051-ядро:
    - конвеерная архитектура выполнения инструкций; 70% инструкций выполняются за 1 или 2 такта,
    - производительно до 25MIPS при 25МГц,
    -расширенный обработчик прерываний;
  • память:
    - 768 байт RAM-памяти данных,
    - 8КБ Flash-памяти;
  • цифровая периферия:
    - 17 I/O-выводов; все толерантны к 5В,
    - аппаратные шины SMBus (I2C-совместимая), SPI и UART,
    - программируемый 16-разрядный счетчик/таймер с тремя модулями выборки/сравнения и сторожевым таймером (WDT),
    - четыре 16-разрядных счетчика/таймера общего назначения,
    - режим часов реального времени с использованием PCA или таймера с внешним генератором;
  • внутренние тактовые генераторы:
    - 24,5МГц, 2% точность для поддержки UART-операций,
    - 80кГц, низкочастотный, экономичный;
  • внешние тактовые генераторы: кварцевый резонатор, RC, C или генератор;
  • можно переключаться между источниками тактового сигнала налету;
  • температурный диапазон: –40°C…+85°C;
  • корпус PDIP-20.
Функциональная схема C8051F330 здесь.
Области применения: экономичные, прецизионные и переносные устройства сбора и накопления данных, Ethernet-модемы, контроллеры двигателей, датчики.
Автор: Панов Артур
08:04Ферроэлектрическое ОЗУ RAMTRON достигло плотности 2Мбит
Компания RAMTRON INTERNATIONAL расширила свое семейство микросхем FRAM высокой плотности параллельной микросхемой, имеющей 2Мбита памяти.
FM21L16 - 2Мбит, 3В, параллельная энергонезависимая FRAM микросхема в 44-выводном TSOP-II корпусе, обеспечивающая быстрый доступ, NoDelay-запись, теоретически неограниченное количество циклов чтения/записи и низкое потребление энергии. Совместимая по выводам со статическими асинхронными ОЗУ (SRAM), FM21L16 предназначена для опирающейся на ОЗУ промышленной управляющей аппаратуры, измерительных, медицинских, автомобильных, игровых, компьютерных и многих других приложений.
«Это вторая FRAM-микросхема компании RAMTRON появившаяся  в результате сотрудничества с компанией TEXAS INSTRUMENTS и это очередная микросхема в семействе независимой FRAM-памяти высокой плотности», - говорит Дункан Беннет (Duncan Bennett), менеджер по стратегическому маркетингу компании RAMTRON. «FM21L16 является недорогой альтернативой для MRAM, ОЗУ с батарейной поддержкой (BBSRAM) и энергонезависимым ОЗУ (NVSRAM). Кроме того, что микросхема имеет невысокую цену и небольшой размер, FRAM потребляет намного меньше энергии в активном и ждущем режиме работы по сравнению с MRAM и не требует наличия батареи или конденсатора на плате для сохранения данных, как это требуется для BBSRAM и NVSRAM, соответственно».
Энергонезависимая память 128Kx16бит со стандартным параллельным интерфейсом, FM21L16, производит чтение и запись информации со скоростью определяемой шиной, имеет ресурс как минимум 100 триллионов операций записи и время сохранности данных более 10 лет. Микросхема обеспечивает время доступа 60нс, время цикла 110нс и использует передовую схему защиты записи для предотвращения неосторожной записи и повреждения данных. Микросхема 2Мбит FRAM является прямой заменой для стандартного асинхронного ОЗУ, которая не нуждается в батарее для хранения данных, что значительно повышает надежность компонента и системы в целом. В отличие от ОЗУ с поддержкой от батареи, FM21L16 является действительно поверхностно монтируемым решением, которое не требует дополнительной операции по подключению батареи и не чувствительно к загрязнениям, ударам и вибрации.
Имея стандартный параллельный интерфейс для подключения к современным высокопроизводительным микропроцессорам, FM21L16 реализует страничный режим работы с высокой скоростью, который обеспечивает пиковую пропускную способность до 80Мбайт/с, что делает ее одной из самых быстрых микросхем энергонезависимой памяти на рынке.
Микросхема потребляет меньший ток, чем стандартные ОЗУ, потребляя 18мА во время операций чтения/записи и чрезвычайно малый ток в режиме ожидания, 5мкА. Она работает от питающего напряжения в диапазоне 2,7…3,6В в полном промышленном диапазоне температур от -40° до +85°C.
В настоящее время имеются образцы FM21L16 в отвечающем требованиям RoHS 44-выводном TSOP-II корпусе.
