Отладочная плата для реализации DSP-проектов на основе Xilinx Spartan-3A DSP1800
16 лет назад
Отладочная плата для реализации DSP-проектов на основе Xilinx Spartan-3A DSP1800A
HW-SD1800A-DSP-SB-UNI-G – отладочная плата для DSP-проектов на основе БИС FPGA Xilinx Spartan-3A DSP1800A. На плате установлены три блока памяти: 128 MB (32Mx32) DDR2 SDRAM, 16Mx8 конфигурационная флэш-память и 64Mb флэш-память с SPI интерфейсом для хранения конфигурационных параметров и данных. Имеется, также набор промышленных периферийных устройств, интерфейсов и разъемов. Для подключения мезонинных модулей предусмотрены два разъема EXP.
  • установлена БИС XC3SD1800A-4FGG676C Spartan-3A DSP FPGA;
  • частоты синхронизации: 125MHz LVTTL SMT, 25.175MHz LVTTL SMT (video clock), 25MHz Ethernet clock (подведена к FPGA), разъем внешнего источника синхронизации LVTTL;
  • 128MB (32Mx32) DDR2 SDRAM;
  • 16Mx8 parallel / BPI конфигурационная флэш-память;
  • 64Mb флэш-память с SPI интерфейсом для хранения конфигурационных параметров и данных.
    • Ethernet 10/100/1000 PHY;
  • разъем и драйвер RS232;
  • интерфейс VGA;
  • сетыре линии выбора SPI;
  • два разъема EXP для мезонинных плат расширения;
  • индикаторы и переключатели пользователя: восемь светодиодов, DIP-переключатель, кнопка Reset и четыре кнопки пользователя;
  • разъемы для отладки: JTAG, ACE, SATA;
  • тридцать выводов GPIO выведены на разъем, к которому может быть подключена карта System ACE Compact Flash;
  • сетевой блок питания;
  • компакт диск с ПО ISE WebPACK 9.2i.
Комплектация:
  1. плата HW-SD1800A-DSP-SB-UNI-G;
  2. блок питания;
  3. компакт-диск с документацией, тестирующей и демо-программами;
Техническая документация и программное обеспечение (на компакт-диске): Xilinx 9.2i Design Tools Evaluatio DVD
  • ISE 9.2i WebPACK;
  • ISE 9.2i Foundation Evaluation;
  • ChipScope Pro 9.2i Evaluation;
  • PlanAhead 9.1 Evaluation;
  • Documentation.
Для полноценной работы требуется загрузочный кабель: HW-PC4, HW-USB-II-G.
