Последовательная EEPROM-память 11AA160 от Microchip с ультранизким энергопотребл
16 лет назад
Последовательная EEPROM-память 11AA160 от Microchip с ультранизким энергопотреблением
11AA160-I – последовательная EEPROM-память от Microchip. Микросхема организована в виде блоков по 8бит и поддерживает последовательную шину UNI/O. Использование Манчестерского кода позволяет объединить сигнал синхронизации и данные в единый последовательный поток данных (SCIO). Низкое энергопотребление обеспечивает работу памяти при напряжении питания 1,8В с токами потребления в режиме standby – 1мкА, а в активном режиме – 1мА.
  • последовательный интерфейс UNI/O;
  • малое энергопотребление:
    - 1мА в активном режиме,
    - 1мкА в режиме standby;
  • организация памяти: 2048х8бит;
  • триггер Шмитта на входе позволяет уменьшить шумы;
  • максимальная скорость передачи данных: 100кбит/с;
  • встроенная функция защита от записи;
  • высокая надежность:
    - 1 000 000 циклов записи,
    - длительность хранения данных - 200 лет,
    - защита от ESD > 4кВ;
  • напряжение питания: 1,8В...5,5В;
  • температурный диапазон: -40°C...+85°С;
  • тип корпуса: SOIC-8, PDIP-8.
Функциональная схема 11AA160.
Области применения: микроконтроллерные системы, бытовая техника.
