Архив : 25 Август 2008 год
09:04Последовательная EEPROM-память 11AA160 от Microchip с ультранизким энергопотреблением
11AA160-I – последовательная EEPROM-память от Microchip. Микросхема организована в виде блоков по 8бит и поддерживает последовательную шину UNI/O. Использование Манчестерского кода позволяет объединить сигнал синхронизации и данные в единый последовательный поток данных (SCIO). Низкое энергопотребление обеспечивает работу памяти при напряжении питания 1,8В с токами потребления в режиме standby – 1мкА, а в активном режиме – 1мА.
- последовательный интерфейс UNI/O;
- малое энергопотребление:
- 1мА в активном режиме,
- 1мкА в режиме standby; - организация памяти: 2048х8бит;
- триггер Шмитта на входе позволяет уменьшить шумы;
- максимальная скорость передачи данных: 100кбит/с;
- встроенная функция защита от записи;
- высокая надежность:
- 1 000 000 циклов записи,
- длительность хранения данных - 200 лет,
- защита от ESD > 4кВ; - напряжение питания: 1,8В...5,5В;
- температурный диапазон: -40°C...+85°С;
- тип корпуса: SOIC-8, PDIP-8.
Функциональная схема 11AA160.
Области применения: микроконтроллерные системы, бытовая техника.
08:22Очередное обновление программного обеспечения версии 2.51 для программаторов фирмы ELNEC
Фирма ELNEC сообщила о выходе версии 2.51 программного обеспечения (ПО) для программаторов. В новую версию управляющей программы внесены следующие изменения:
- добавлена поддержка большого количества новых приборов Analog Devices, Atmel, Freescale, Intel, ISSI, Microchip, Lattice, Numonyx, Nuvoton, NXP, Samsung, Sharp, SiLabs, Spansion, STM (STM32xxx), Winbond, Xicor;
- усовершенствованы процедуры считывания ID-микроконтроллеров NXP семейства LPC23XX и стирания боьшого количества ИМС-памяти и МК;
- устранены ошибки стирания, конфигурирования и программирования большого количества микроконтроллеров фирм Atmel, Freescale, Microchip и ИМС-памяти;
- исправлены и улучшены алгоритмы программирования для микроконтроллеров, ПЛИС и ИМС памяти разных производителей;
- PROG BEEPROG+ поддерживает около 41700 приборов.
С изменениями в ПО можно познакомиться по приведенным ниже ссылкам:
- Списки добавленных в поддержку устройств
- Внесённые изменения и корректировки ПО под Windows
- Списки добавленных в поддержку устройств для мультипрограммных модулей
Обновления ПО, языковые модули и инструкцию по эксплуатации на английском языке можно скачать отсюда.
Мы настоятельно рекомендуем обновить ПО для программаторов фирмы ELNEC до последней версии 2.51.
Перед установкой новой версии рекомендуется корректно удалить старую!!!
