Архив : 22 Август 2008 год
На компакт-диске находятся примеры программ управления периферийными устройствами на языках mikroBasic, mikroPascal, mikroC.
Механическую прочность стенда обеспечивает увеличенная толщина платы (2,5 мм). Оптимально для организации учебных классов и лабораторий, индивидуального изучения работы микроконтроллеров PIC18F c Ethernet-интерфейсом.
- установлен микроконтроллер PIC18F87J60;
- интегрированный USB-программатор Lv18PICFLASH Programmer и внутрисхемный отладчик mikro ICD;
- места под установку символьного ЖКИ 2х16 знаков и графического ЖКИ 128х64 точек;
- два порта RS-232, порт Ethernet 10Мбайт/сек;
- интерфейс и разъем MMC/SD-накопителя;
- розетка для установки температурного датчика DS1820;
- светодиоды и кнопки подключены ко всем линиям портов микроконтроллера;
- девять штыревых разъемов 2х5 для подключения плат расширения (EXTRA BOARDS);
- возможность питания от USB-порта;
- стабилизатор напряжения и разъем для подключения внешнего источника питания.
Комплектация:
- плата стенда ME-BIG18FJ с установленным модулем микроконтроллера PIC18F87J60 (LCD, GLCD, DS1820, и MMC/SD-карта в комплект поставки не входят);
- кабели RS-232 и USB;
- компакт-диск с ПО и документацией.
Выпускаемые в настоящее время компанией Maxim Integrated Products, микросхемы MAX5098A и MAX5099 - высокочастотные DC/DC-преобразователи с двумя выходами, способные обеспечить получение 2 и 1А выходного тока.
Созданные для работы напрямую от автомобильного аккумулятора, микросхемы содержат схему защиты от переходных процессов величиной до 80В, возникающих при коммутации нагрузок и могут работать со входным напряжением начиная с 4,5В для обеспечения работоспособности аппаратуры при холодном пуске автомобиля. Кроме того, микросхемы имеют широкий диапазон частоты коммутации, от 200кГц до 2,2МГц, что дает возможность избежать работы в частотном диапазоне АМ-радио.
Надежные функции защиты и широкий диапазон рабочих частот, делают MAX5098A и MAX5099 идеально подходящими для работы в автомобильной аппаратуре, такой как головные устройства, дисплеи измерительных кластеров и автомобильные радио системы. DC/DC-преобразователи могут работать со сдвигом фаз 180 градусов и регулируемой частотой коммутации. Данная функция минимизирует число необходимых внешних компонентов и дает возможность разработчику делать выбор между размером, эффективностью и ценой. Кроме того, MAX5098A и MAX5099 использует режим управления по напряжению для обеспечения стабильной работы и внешнюю компенсацию, таким образом, усиление цепи обратной связи служит для оптимизации выбора компонентов и переходной характеристики.
Встроенные N-канальные MOSFET-транзисторы могут использоваться в конфигурации верхнего или нижнего плеча, таким образом, микросхема может служить как повышающим, так и понижающим преобразователем. MAX5099 содержит так же два драйвера MOSFET транзистора нижнего плеча для синхронного режима работы. MAX5098A и MAX5099 выпускаются в 5x5мм 32-выводном TQFN-корпусе имеющем улучшенные температурные параметры с теплоотводящей площадкой, и работают в полном автомобильном температурном диапазоне от -40° до +125°C.
