MAX13041 – высокоскоростной трансивер CAN-интерфейса от Maxim разработан для применения в автомобильных приложениях, где требуется высокая надежность и развитая система управления питанием. Микросхема позволяет связать контроллер протокола CAN с физическим уровнем шины и обеспечить передачу данных на скорости до 1Мбит/с.
Расширенный диапазон защиты от перепадов напряжения (±80В) позволяет применять трансивер не только на шинах с питанием +12В, но и +36, +42. Развитая система управления питанием позволяет снизить энергопотребление, что критично при батарейном питании.
- защита от ESD: ±12кВ;
- совместим с ISO11898;
- ток потребления в режиме Sleep и Standby: 18мкА;
- напряжение питания: 4,75...5,25В;
- температурный диапазон: -40°C...+125°С;
- тип корпуса: SOIC-14.
Области применения: автомобильные системы.
