Следом за успешным выпуском своих первых Flash-микроконтроллеров с АЦП, HT46F47E, компания Holtek выпустила еще три подобных микросхемы, HT46F46E, HT46F48E и HT46F49E.
Все микросхемы семейства отвечают требованиям промышленности, имеют высокую устойчивость к помехам и работают в температурном диапазоне -40°…+85°C. Встроенная Flash-память программ может быть перепрограммирована до 100000 раз, а встроенная EEPROM-память имеет ресурс до 1 миллиона операций чтения и записи. Встроенная функция ISP (программирование в системе) предлагает простой способ для проведения модернизаций программы работы схемы. Эти микроконтроллеры со встроенным АЦП имеют от 1 до 4Кбит Flash-памяти, плюс 128 или 256байт EEPROM-памяти, от 13 до 23 линий ввода-вывода и емкость блока ОЗУ от 64 до 128байт.
Каждая микросхема серии так же содержит 8-ми или 9-битный четырехканальный аналого-цифровой преобразователь и 8-битный блок ШИМ. Встроенный аналого-цифровой преобразователь прекрасно подходит для таких приложений как измерение напряжения, тока, температуры, влажности, давления, уровня освещенности и так далее, а встроенный блок ШИМ может использоваться для контроля температуры, скорости вращения мотора, управления напряжением и током и так далее. Встроенный программируемый делитель частоты может использоваться для получения точных частот, используемых например для получения мелодичного приятного звука или же выработки несущего сигнала для инфракрасного канала связи.
Микросхема выпускается в широком спектре корпусов типа NSOP, DIP, SKDIP, SOP и SSOP с количеством выводов от 16-ти до 28-ми. Компания Holtek поддерживает работу с этими новыми микросхемами в своей системе разработки HT-IDE3000 работающей под Windows, которая включает в себя внутрисхемный эмулятор реального времени. Выполняя все функции, ожидаемые от высококачественного инструментария разработки, такие как полный анализ трассировки, работа с точками останова, и. т. д., в инструментарий включен встроенный программатор микросхем. Эти инструменты, совместно с руководствами по разработке различных приложений предлагаемые компанией Holtek, обеспечивают максимально возможную эффективность отладки разработчиками своих новых приложений.
