Архив : 14 Август 2008 год
08:09Микроконтроллеры компании Holtek снабжены АЦП и Flash-памятью
Следом за успешным выпуском своих первых Flash-микроконтроллеров с АЦП, HT46F47E, компания Holtek выпустила еще три подобных микросхемы, HT46F46E, HT46F48E и HT46F49E.
Все микросхемы семейства отвечают требованиям промышленности, имеют высокую устойчивость к помехам и работают в температурном диапазоне -40°…+85°C. Встроенная Flash-память программ может быть перепрограммирована до 100000 раз, а встроенная EEPROM-память имеет ресурс до 1 миллиона операций чтения и записи. Встроенная функция ISP (программирование в системе) предлагает простой способ для проведения модернизаций программы работы схемы. Эти микроконтроллеры со встроенным АЦП имеют от 1 до 4Кбит Flash-памяти, плюс 128 или 256байт EEPROM-памяти, от 13 до 23 линий ввода-вывода и емкость блока ОЗУ от 64 до 128байт.
Каждая микросхема серии так же содержит 8-ми или 9-битный четырехканальный аналого-цифровой преобразователь и 8-битный блок ШИМ. Встроенный аналого-цифровой преобразователь прекрасно подходит для таких приложений как измерение напряжения, тока, температуры, влажности, давления, уровня освещенности и так далее, а встроенный блок ШИМ может использоваться для контроля температуры, скорости вращения мотора, управления напряжением и током и так далее. Встроенный программируемый делитель частоты может использоваться для получения точных частот, используемых например для получения мелодичного приятного звука или же выработки несущего сигнала для инфракрасного канала связи.
Микросхема выпускается в широком спектре корпусов типа NSOP, DIP, SKDIP, SOP и  SSOP с количеством выводов от 16-ти до 28-ми. Компания Holtek поддерживает работу с этими новыми микросхемами в своей системе разработки HT-IDE3000 работающей под Windows, которая включает в себя внутрисхемный эмулятор реального времени. Выполняя все функции, ожидаемые от высококачественного инструментария разработки, такие как полный анализ трассировки, работа с точками останова, и. т. д., в инструментарий включен встроенный программатор микросхем. Эти инструменты, совместно с руководствами по разработке различных приложений предлагаемые компанией Holtek, обеспечивают максимально возможную эффективность отладки разработчиками своих новых приложений.
08:01Организуй радиоканал в ISM-диапазоне без лишних затрат
HM-TR868-TTLбюджетное решение для организации беспроводной связи в ISM-диапазоне от HopeRF. Приемопередатчик позволяет получить скорость передачи данных до 19600бит/с, используя FSK-модуляцию.
Трансивер работает в режиме полудуплекса на частоте 868МГц. На сайте производителя вы можете скачать утилиту, позволяющую программно изменять частоту и задавать ряд параметров работы модуля. HM-TR868-TTL позволяет организовать FDMA (множественный доступ с частотным разделением каналов). Дальность связи на открытом пространстве 220м.
  • тип модуляции: FSK;
  • центральная частота: 868МГц;
  • скорость приема/передачи данных: 300бит/с...19600бит/с;
  • дальность связи (на открытом пространстве): 220м;
  • напряжение питания: 5В;
  • температурный диапазон: -35°C...+80°С;
  • размер модуля: 24х43мм;
  • тип антенного разъема: SMA.
Также доступны для заказа следующие модули:
Внешний вид
Наименование
Центр.
частота, МГц
Вых.
мощ., дБм
Скорость
передачи данных, бит/с
Интерфейс
HM-TR433-TTL
HM-TR433-TTL
(HM-TR868-TTL)
433
(868)
 8 (4)
300...19200
UART(TTL)
HM-TR433-232
HM-TR433-232
(HM-TR868-232)
433
(868)
8 (4)
300...19200
RS-232
RFM12-433-D
RFM12-433-D
(RFM12-868-D)
433
(868)
8
115200
SPI
RFM12BP-433
RFM12BP-433
(RFM12BP-868)
 433
(868)
 500мВт
115200
SPI
Области применения: системы сбора данных, охранные и пожарные сигнализации, системы телеметрии, даталоггеры, устройства для системы "Умный дом", системы контроля доступа.
