Архив : 13 Август 2008 год
07:37Микросхема заряда компании Microchip может работать от двух источников
Выпускаемая в настоящее время компанией Microchip, микросхема MCP73871 - контроллер управления зарядом Li-ion/Li-polymer-батарей, который обеспечивает независимое питание устройств от AC/DC-адаптера или USB-порта.
Однокристальная зарядная микросхема имеет встроенный проходной транзистор и выполняет множество функций по управлению напряжением заряда и ее окончанием, что делает ее идеальной кандидатурой для использования в сложной, компактной портативной аппаратуре. Имея высокую точность управления напряжением, 0,5%, новая микросхема увеличивает срок службы батарей, благодаря обеспечению максимально близко к оптимальной величине заряда батареи. Кроме того, благодаря встроенному проходному транзистору, микросхема исключает применение внешнего FET-транзистора, для ее применения необходимо всего несколько пассивных компонентов.
Результатом является более компактная, менее сложная и дорогая конструкция. Контроллер управления зарядом MCP73871 прекрасно подходит для использования в портативной бытовой электронной аппаратуре, такой как GPS-устройства, зарядные устройства сотовых телефонов, игрушки, фотоаппараты, Bluetooth комплекты и так далее.
Имеется недорогая ознакомительная плата, помогающая разработчикам приступить к использованию новой микросхемы в своих конструкциях. В настоящее время, микросхема заряда MCP73871 выпускается в 20-выводном, 4x4мм QFN-корпусе.
07:18Понижающий DC/DC-преобразователь ST1S09 от STMicroelectronics с выходным током 2А
ST1S09 – понижающий DC-DC-преобразователь от STMicroelectronics предназначен для использования в низковольтных устройствах. Диапазон входного напряжения 2,7В...6В, выходной ток до . Частота преобразования 1,5МГц позволяет использовать компактные резисторы и конденсаторы для поверхностного монтажа.
   Для построения источника питания на ST1S09 требуется небольшое количество внешних компонентов: резисторный делитель, индуктивность и два конденсатора. Топология построения микросхемы позволила добиться низкого значения пульсаций на выходе. В ST1S09 имеется защита от перегрева и короткого замыкания.
  • входное напряжение: 2,7В...6В;
  • частота преобразования: 1,5МГц;
  • выходной ток: 2А;
  • КПД: >90%;
  • защита от перенапряжения;
  • температурный диапазон: -30°C...+125°С;
  • тип корпуса: DFN-6 (3х3мм).
Функциональная схема ST1S09 здесь.
Области применения: источники вторичного питания.
