Архив : 15 Август 2008 год
Новая микросхема, разработанная для использования в системах с напряжением питания в диапазоне от 1,65 до 3,5В, имеет один двухтактный выход и не требует внешнего подтягивающего резистора для надежной работы. Когда положительное магнитное поле достаточной величины действует на микросхему, ее выход переключается в низкое состояние и остается в нем до тех пор, пока отрицательное магнитное поле достаточной величины не переключит выход в высокое состояние.
A1174 не просто микромощный переключатель, микросхема имеет различные варианты тактирования, которые могут быть использованы для управления средним потреблением энергии портативной аппаратуры и оптимизации ее работы под конкретное приложение. Среднее потребление энергии в режимах внешнего или двойного тактирования более чем в десять раз меньше чем потребление стандартных микромощных переключателей, что делает A1174 компании Allegro лидером по экономичности среди устройств определения скорости и направления вращения в портативной аппаратуре.
Передовая схема тактирования позволяет микросхеме работать в различные режимах, используя выводы внешнего тактирования или двойного тактирования. В режиме двойного тактирования, микросхема переключается между заранее заданными режимами медленной и быстрой выборки. При обнаружении вращения, микросхема переходит в режим быстрой выборки и перейдет обратно в режим медленной выборки когда вращение остановится. В режиме внешнего тактирования, пользователь тактирует микросхему для получения необходимого времени ее включения и выключения для управления средним потреблением энергии. Ручное управление тактированием так же помогает обеспечить синхронное тактирование нескольких микросхем, обеспечивая необходимую связь по фазе выходного сигнала микросхем в системах определения направления. Благодаря использованию и двойного тактирования и внешнего тактирования среднее потребление тока микросхемой значительно снижается. Улучшение стабильности магнитной точки переключения достигнуто благодаря возможности динамической компенсации смещения с помощью стабилизатора на основе модулятора-демодулятора, который уменьшает величину остаточного смещения напряжения обычно возникающего при корпусировании микросхемы, из-за влияния температуры и температурных ударов.
A1174 выпускается в 6-выводном MLP (рамка с микровыводами) корпусе для поверхностного монтажа, не содержащем свинца и имеющим размер всего 1,5x2x0,40мм, рамка выводов покрыта сплавом никель – палладий и имеет теплоотвод для улучшения рассеивания тепла.
Особенности платы LPC2468-16 OEM Board:
- установлен микроконтроллер LPC2468: 16/32-разрядное ARM-ядро, 72МГц, 512кбайт flash-памяти программ, 98кбайт ОЗУ, полная внешняя шина тридцать два разряда, два канала USB full speed, Ethernet RMII с DMA, четыре порта UART, два CAN-порта, три порта I2C, SPI, два порта SSP, I2S, четыре 32-битных таймера, 8-канальный 10-битный АЦП, 10-битный ЦАП, SD/MMC-интерфейс, два ШИМ-блока для управления 3-фазным двигателем, RTC, WDT;
- 128МБ внешней NAND Flash-памяти программ;
- 4МБ NOR Flash;
- 32МБ SDRAM, 16-bit data bus to SDRAM;
- Ethernet 10/100M, контроллер KSZ8001L;
- считыватель карт памяти microSD;
- рабочий кварцевый резонатор на 12МГц (6х PLL = 72 МГц CPU clock);
- встроенный стабилизатор напряжения;
- USB-OTG-интерфейс на базе ISP1301;
- установлена I2C E2PROM 256кбит для хранения данных пользователя;
- место под установку Bluetooth модуля connectBlue;
- два соединителя 2x50 выводов для установки на материнскую плату (ответная часть соединителей на материнской плате типа FX8C-100P-SV2[91] PBF Hirose;
- размеры: 66x80мм.
Особенности платы OEM Base Board Basic:
- 2x100 выводов соединители для установки LPC2468 OEM Board;
- разъем RJ-45 для интерфейса Ethernet 10/100М базовой платы;
- два CAN-интерфейса с разъемами DB9;
- разъем DB9F внутрисхемного (ISP) программирования;
- периферия пользователя: пять светодиодов, пять кнопок;
- кнопка сброса и светодиод состояния;
- USB OTG-интерфейс;
- USB device-интерфейс;
- USB host-интерфейс;
- USB-UART-мост на UART 0 для внутрисхемного программирования;
- Full modem RS-232 на UART 1-интерфейс;
- CAN-интерфейс;
- стандартный разъем JTAG и посадочное место для ETM Trace-соединителя;
- два аналоговых входа;
- считыватель карт памяти MMC/SD;
- ионистор 0,3Ф для часов реального времени RTC;
- порт расширения для подключения Color QVGA LCD (serial and parallel interface options);
- порт расширения для подключения WLAN-модуля (IEEE802.11b);
- источник питания +5В(USB) или 9-15В постоянного тока любой полярности;
- все свободные выводы микроконтроллера доступны на штыревых соединителях;
- габаритные размеры 240x150мм.
Комплектация:
- сборка EA-OEM-101 (плата OEM Base Board Basic + плата LPC2468-16 OEM Board);
- сенсорный дисплей 3,2 touch QVGA (240xRGBx320) Color TFT;
- USB-кабель;
- компакт-диск с ПО.
Области применения: законченные приложения для реализации на ядре ARM7; системы с Ethernet-интерфейсом; системы контроля; учебное средство при освоении 32-разрядных АРМ-микроконтролеров.
