Архив : 18 Август 2008 год
Компаия Fairchild Semiconductor выпустила преобразователь уровня логического сигнала для шины I2C, работающий в широком интервале входных и выходных напряжений (от 1,65 до 5,5 В).
Транслятор FXM2IC102 с шиной I2C и выходом с открытым стоком предлагает разработчикам простой вариант подключения к Bluetooth, дисплеям сотовых телефонов, ноутбуков и другим устройствам. При использовании шины I2C для осуществления полностью дуплексной связи требуются всего две линии (данных и синхронизации). Для экономии места транслятор размещается в компактном корпусе MicroPak с размерами 1,6x1,6мм.
Преобразователь FXM2IC102 обеспечивает высокую динамику при работе с емкостными нагрузками до 400pF, которые часто применяются в приложениях с шиной I2C, таких как мобильные телефоны, GPS, ноутбуки, фото и кинокамеры. Усиленная защита от электрического разряда (15kВ на выводах I/O) обеспечивает возможность близкого расположения к источникам статэлектричества без риска вывести прибор из строя.
Прибор FXM2IC102 является лишь частью обширного семейства специализированных трансляторов логических уровней, выпускаемых компанией Fairchild. Среди них первый промышленный четырехразрядный низковольтный транслятор с биполярным питанием и отсутствием необходимости контроля очередности подачи напряжений. Единственный на рынке одноразрядный двунаправленный транслятор с гарантированными параметрами при снижении напряжения до 1,1В, а также первый в отрасли двунаправленный транслятор с биполярным питанием и отсутствием необходимости контроля последовательности подачи напряжений питания.
Выводы корпуса устройства выполнены без использования свинца и отвечают требованиям стандарта J-STD-020 по методам монтажа пайкой, разработанного IPC и JEDEC, а также европейской директиве RoHS.
- высокая точность определения координат (-160дБм);
- ускоренный захват слабых сигналов;
- режим пониженного энергопотребления FixNow;
- выход сигнала временной синхронизации 1 PPS;
- поддержка протоколов NMEA, RTCM и UBX;
- интерфейсы UART и USB;
- напряжение питания: 2,7В...3,6В;
- температурный диапазон: -40°C...+85°С;
- размер корпуса: 22,4х17,0мм.
Функциональная схема LEA-5S здесь.
Области применения: системы навигации.
