Модульные контакторы имеют компактный размер, крепятся на стандартную DIN-рейку и применяются в системах управления насосами, вентиляторами, лифтами, электрически управляемыми воротами, жалюзи и т.д.
Конструктивно модульные контакторы состоят из контактной группы, дугогасительной камеры, магнитного управляющего соленоида и вспомогательных контактов. Американская компания EATON выпускает высококачественные модульные контакторы серии Z-SCH, с помощью которых можно коммутировать как однофазные, так и трехфазные электромеханизмы с номинальным током до 63 А.
Основные параметры контакторов серии Z-SCH:
- компактное исполнение c монтажом на DIN-рейку;
- низкий шум при срабатывании контактора;
- работа без вибрирования;
- легкое подключение проводов как к силовым, так и к управляющим клеммам;
- множество видов контактов;
- к контакторам с номинальными токами от 25 А можно дополнительно подключить 1 НО и 1 НЗ контакты;
- контакторы рассчитаны на распространенные токи: 20, 25, 40, 63 А;
- сечение подключаемых проводов от 2.5 мм² до 25 мм².
Наименование | Схема | Тип контактов | Ном. ток, А | Упр. напряж.,В |
Z-SCH230/25-04 |
| 4 НЗ | 25 | 230 |
Z-SCH230/25-31 |
| 3 НО + 1 НЗ | 25 | 230 |
Z-SCH230/25-22 |
| 2 НО + 2 НЗ | 25 | 230 |
Z-SCH230/40-22 | 2 НО + 2 НЗ | 40 | 230 | |
Z-SCH230/40-40 |
| 4 НО | 40 | 230 |
Z-SCH230/63-40 | 4 НО | 63 | 230 | |
Z-SCH24/25-40 | 4 НО | 25 | 24 | |
Z-SCH230/25-40 | 4 НО | 25 | 230 | |
Z-SCH230/40-31 |
| 3 НЗ + 1 НО | 40 | 230 |
