LPV-150 – бюджетные источники питания для наружного применения
9 лет назад
Компания Mean Well расширила популярное семейство недорогих источников питания для наружного применения LPV серией LPV-150 с выходной мощностью 120/150 Вт (в зависимости от выходного напряжения).
Новые источники питания выполнены в пластиковом корпусе и залиты компаундом; имеют степень защиты от внешних факторов IP67 и II класс защиты от поражения электрическим током (не требуется защитное заземление). Источники питания работоспособны в диапазоне температур -25…+65ºС при входном напряжении 180…305 В и характеризуются высоким КПД (до 90%).
В серии LPV-150 реализована защита от КЗ, перегрузки, превышения выходного напряжения и перегрева. В настоящий момент указанное семейство насчитывает пять серий с выходной мощностью 20, 35, 60, 100 и 150 Вт. Семейство источников питания LPV предназначено в основном для питания светодиодных лент и модулей в наружных рекламно-информационных установках, архитектурно-декоративной подсветке зданий и помещений, а так же в других приложениях где требуется недорогой блок питания наружного исполнения.
Основные технические характеристики серии LPV-150
  • Выходная мощность 150 Вт;
  • Выходное напряжение из ряда: 12, 15, 24, 36, 48 В;
  • Входное напряжение 180…305 В AC;
  • Степень защиты IP67;
  • КПД до 90%;
  • Рабочий диапазон температуры -25…+65ºС;
  • Габаритные размеры (ДxШxВ): 191x63x37.5 мм.
