Микросхема драйвера PW0268 для управления сонарами Pro-Wave - RadioRadar
14 лет назад
PW0268 – драйвер ультразвукового сонара компании Pro-Wave идеально подходит для систем измерения расстояния. Микросхема имеет множество конструктивных особенностей, расширяющих ее производительность и упрощающих  использование в приложениях.
Управляемый внешним сигналом RC-генератор автоматически отслеживает и компенсирует сдвиг резонансной частоты ультразвукового преобразователя, вызванный изменением температуры окружающей среды.
Предусилитель с фиксированным коэффициентом усиления можно приспособить для компенсации изменения чувствительности преобразователя. Крутизну усилителя с переменным коэффициентом усиления, управляющего постоянной времени с дискретностью 32 шага, можно изменять посредством изменения частоты системного тактового генератора.
Встроенный компаратор преобразует аналоговый уровень принятого отраженного сигнала в цифровой сигнал с TTL-уровнем для использования внешним микроконтроллером.
Параметры интегрированного полосового фильтра можно легко варьировать, в зависимости от нужд приложения, изменяя номиналы нескольких внешних компонентов. Частота системного тактового генератора подстраивается для изменения параметров микросхемы, включая длительность, частоту повторения, и количество излучаемых импульсов.
     напряжение питания: 6...10 В;
     частота системного тактового генератора:
          o 660 кГц (номинальная),
          o 0,001…1500 кГц (рабочий диапазон);
     частота ультразвукового генератора,
          o 40 кГц (номинальная),
          o 0,001…500 кГц (рабочий диапазон);
     перестраиваемый R/C-генератор компенсирует температурный дрейф резонансной частоты преобразователя;
     усилитель с большим коэффициентом усиления: 32 ступени значений коэффициента усиления;
     интегрированный полосовой фильтр уменьшает количество внешних компонентов;
     двунаправленная линия Ввода/Вывода упрощает функцию управления передачей импульса и приемом отраженного сигнала;
     температурный диапазон: -40°C ... +85°C;
     корпус: SSOP-20.
Для сопряжения сонаров с драйвером PW0268 рекомендуем использовать трансформаторы K4000001 и K4000004 производства Pro-Wave.
Схема включения PW0268
Области применения: системы управления автомобилями, электронные дальномеры, другие эхолокационные приложения.
