Понижающие драйверы TS19372 и TS19373 для управления мощными светодиодами - Radi
14 лет назад
TS19372CX5 RF и TS19373CX5 RF - понижающие индуктивные DC/DC-преобразователи, разработанные компанией Taiwan Semiconductor для управления одиночными светодиодами или цепочками светодиодов от источника с напряжением, превышающим прямое падение напряжения на светодиодах.
Микросхемы предназначены для управления внешним N-канальным MOSFET (TS19372) или простой регулировки выходного тока (TS19373).
Драйверы содержат выходной ключ и схему датчика тока верхнего плеча, которая использует внешний резистор для установки среднего тока нагрузки.
     входное напряжение: 6...40 В;
     выходной ток: 300 мА (TS19372), 800 мА (TS19373);
     КПД до 92% у TS19372 и до 90% у TS19373;
     частота переключения: 180 кГц;
     внутренний ШИМ-фильтр;
     температурный диапазон: -40°С…+85°С;
     корпус: SOT-25;
     количество подключаемых светодиодов:
      до 3 (1...3 Вт) светодиодов при Vвх = 12 В,
      до 7 (1...3 Вт) светодиодов при Vвх = 24 В.
Области применения: фотовспышки, фоновая подсветка, управление отдельными светодиодами и их цепочками, светильники.
