Архив : 27 Декабрь 2010 год
TS19372CX5 RF и TS19373CX5 RF - понижающие индуктивные DC/DC-преобразователи, разработанные компанией Taiwan Semiconductor для управления одиночными светодиодами или цепочками светодиодов от источника с напряжением, превышающим прямое падение напряжения на светодиодах.
Микросхемы предназначены для управления внешним N-канальным MOSFET (TS19372) или простой регулировки выходного тока (TS19373).
Драйверы содержат выходной ключ и схему датчика тока верхнего плеча, которая использует внешний резистор для установки среднего тока нагрузки.
входное напряжение: 6...40 В;
выходной ток: 300 мА (TS19372), 800 мА (TS19373);
КПД до 92% у TS19372 и до 90% у TS19373;
частота переключения: 180 кГц;
внутренний ШИМ-фильтр;
температурный диапазон: -40°С…+85°С;
корпус: SOT-25;
количество подключаемых светодиодов:
до 3 (1...3 Вт) светодиодов при Vвх = 12 В,
до 7 (1...3 Вт) светодиодов при Vвх = 24 В.
Области применения: фотовспышки, фоновая подсветка, управление отдельными светодиодами и их цепочками, светильники.
