Архив : 22 Декабрь 2010 год
Модуль HTM-B71-H, выпускаемый под брендом TronSens, объединяет преимущества точного, емкостного датчика влажности и микросхемы высокой степени интеграции.
Система обработки сигнала от датчиков температуры и влажности, встроенная в микросхему, обеспечивает получение цифровых отсчетов измеряемых величин и передачу их через I2C-совместимый интерфейс.
Модуль с высокой точностью калибруется в заводских условиях, что делает ненужной дополнительную калибровку пользователем.Как ошибки нелинейности преобразования, так и ошибки температурного дрейфа корректируются микросхемой, что обеспечивает высокую точность измерений в широком интервале температур.
По сравнению с монолитными решениями, HTM-B71 обеспечивает большие преимущества. С точки зрения качества и конструкции, датчик является развитием хорошо зарекомендовавших себя датчиков HS-серии.
Кроме того, HTM-B71 обеспечивает аналогичные высокие характеристики, за счет использования того же самого полимера. Датчик имеет высокую химическую стойкость и превосходную температурную стабильность, даже в критических областях применения при повышенной влажности.
Корпус модуля представляет собой SIL-корпус с расстоянием между выводами 1,27 мм, который совместим со стандартными разъемами. Таким образом, не требующий калибровки датчик легко интегрируется в пользовательские приложения.
HTM-B71Отличительные особенности:
диапазоны измерения: 0...100% rH, -40...+125°C;
точность измерений: ±1,8% rH и ±0,2°C;
точная калибровка и термокомпенсация;
химическая инертность, стойкость к выпадению конденсата;
низкий гистерезис, компенсация ошибок нелинейности и температурного дрейфа;
напряжение питания: 2,7…5,5 В;
потребляемый ток: менее 1 мкА (25°C, спящий режим);
цифровой I2C-интерфейс для связи с MCU;
качественная керамическая подложка;
SIL-контакты разъемного типа с шагом 1,27 мм;
миниатюрная, полностью заменяемая конструкция;
механическая надежность;
оптимальное соотношение цена/производительность;
соответствие RoHS.
Области применения: автомобили, бытовая техника, потребительские товары, кондиционеры воздуха, инструментарий.
