IRM-01/02 - миниатюрные источники питания на печатную плату от Mean Well
8 лет назад
Компания Mean Well расширила линейку компактных AC-DC преобразователей устанавливаемых на печатную плату новыми сериями IRM-01 и IRM-02 с выходной мощностью 1 и 2 Вт, соответственно.
С выпуском новых источников питания семейство IRM насчитывает уже десять серий в наиболее востребованном диапазоне мощностей 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 Вт. Источники питания выполнены в пластиковом корпусе, залиты компаундом и выпускаются в двух вариантах: DIP-монтаж и SMD-монтаж. Модули для SMD-монтажа имеют символ S в конце наименования, например IRM-01-12S.
Источники питания IRM-01 и IRM-02 характеризуются миниатюрными размерами и сверхнизкой потребляемой мощностью на холостом ходу (<75 мВт). Изделия имеют электрическую прочность изоляции вход/выход 3 кВ и работоспособны в широком диапазоне входного напряжения 85-305 В (пер.)/120-430 В (пост.) при температуре -30ºС…+85ºС. По электромагнитной совместимости источники питания удовлетворяют требованиям EN55022 по классу В (без дополнительных фильтрующих элементов).
Новые серии источников питания IRM-01 и IRM-02  подходят для применения в различных промышленных устройствах, средствах автоматизации, IT оборудовании и других устройствах и системах, где требуется невысокая мощность и компактные размеры.
Основные технические параметры серий IRM-01 и IRM-02
  • Выходная мощность 1 и 2 Вт
  • Выходное напряжение из ряда: 3.3; 5; 9; 12;15; 24 В
  • Тип монтажа на плату: DIP/SMD
  • Диапазон входного напряжения 85-305 В (пер.) / 120-430 В (пост.)
  • Температурный рабочий диапазон: -30ºС…+85ºС (с зависимостью выше +70ºС)
  • Защита от КЗ, перегрузки и превышения выходного напряжения
  • Габаритные размеры (ДхШхВ): 33.7 x 22.2 x 15 мм (DIP); 33.7 x 22.2 x 16 мм (SMD)
