Архив : 18 Август 2016 год
Компания Mean Well расширила линейку компактных AC-DC преобразователей устанавливаемых на печатную плату новыми сериями IRM-01 и IRM-02 с выходной мощностью 1 и 2 Вт, соответственно.
С выпуском новых источников питания семейство IRM насчитывает уже десять серий в наиболее востребованном диапазоне мощностей 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 Вт. Источники питания выполнены в пластиковом корпусе, залиты компаундом и выпускаются в двух вариантах: DIP-монтаж и SMD-монтаж. Модули для SMD-монтажа имеют символ S в конце наименования, например IRM-01-12S.
Источники питания IRM-01 и IRM-02 характеризуются миниатюрными размерами и сверхнизкой потребляемой мощностью на холостом ходу (<75 мВт). Изделия имеют электрическую прочность изоляции вход/выход 3 кВ и работоспособны в широком диапазоне входного напряжения 85-305 В (пер.)/120-430 В (пост.) при температуре -30ºС…+85ºС. По электромагнитной совместимости источники питания удовлетворяют требованиям EN55022 по классу В (без дополнительных фильтрующих элементов).
Новые серии источников питания IRM-01 и IRM-02 подходят для применения в различных промышленных устройствах, средствах автоматизации, IT оборудовании и других устройствах и системах, где требуется невысокая мощность и компактные размеры.
Основные технические параметры серий IRM-01 и IRM-02
- Выходная мощность 1 и 2 Вт
- Выходное напряжение из ряда: 3.3; 5; 9; 12;15; 24 В
- Тип монтажа на плату: DIP/SMD
- Диапазон входного напряжения 85-305 В (пер.) / 120-430 В (пост.)
- Температурный рабочий диапазон: -30ºС…+85ºС (с зависимостью выше +70ºС)
- Защита от КЗ, перегрузки и превышения выходного напряжения
- Габаритные размеры (ДхШхВ): 33.7 x 22.2 x 15 мм (DIP); 33.7 x 22.2 x 16 мм (SMD)
Представляем моноблочную программируемую электронную нагрузку АКИП-1373 с функциональностью "2 в 1". Особенность модели заключается в наличии 2-х режимов: переменного (АС) и постоянного тока (DC). Для тестирования устройств электропитания нагрузка имеет широкий перечень измерительных функций и режимов, в т.ч. экранное меню "встроенный осциллограф" для отображения 2-х входных сигналов (ток/напряжение), обеспечение на дисплее одновременной индикации до 12-и параметров. Новинка оснащена режимом измерения и анализа гармоник напряжения (до 50-й), функцией построения гистограмм контролируемого параметра.
Основные спецификации АКИП-1373:
- Диапазон частот: 45…450 Гц или постоянное напряжение (DC)
- Входное напряжение: до 600 В (пост.) или до 420 Вскз (перем.)
- Входной ток: до 20 А пост. и до 20 Аскз переменного тока
- Поглощаемая мощность: до 1800 Вт
АКИП-1373
Нагрузка обеспечивает 4 основных типа стабилизации: по напряжению (режим CV), по току (СС), поддержания постоянного электрического сопротивления (CR) и электрической мощности (CP). С целью увеличения нагрузочной мощности предусмотрена возможность параллельного соединения нескольких АКИП-1373 для увеличения нагрузочной способности (до 5 нагрузок). При этом максимальная отбираемая мощность может достигать 9,6 кВт.
Важная преимущество новинки заключается в возможности коммутации нескольких экземпляров АКИП-1373 по схеме "звезда" или "треугольник" для тестирования трехфазных сетей переменного электропитания. При этом каждой нагрузке в схеме испытаний назначается "своя" нагружаемая фаза. Конструкцией предусмотрена системная шина для внутренней синхронизации в моделируемом агрегатном устройстве. Модель оснащена полным набором режимов контроля и защиты от перегрузки: OTP, ОСР, OVP, OPP, а также от пониженного напряжения (UVP).
Нагрузка АКИП-1373 позволит создавать испытательные системы для эффективного тестирования силовых устройств электропитания постоянного и переменного напряжения (однофазного и 3-х фазного), а также систем бортового электропитания ЛА и авионики.
Испытания для целей утверждения типа завершены с положительным результатом, нагрузка АКИП-1373 внесена в Государственный реестр СИ РФ (Свидетельство № 64174-16 до 06.06.21 г.)
ЭЛТЕХ сообщает о поступлении на склад 3G модемов в корпусе GL8200 от компании Sierra Wireless, мирового лидера в производстве M2M модулей сотовой связи.
GL8200 выполнен в компактном пластиковом корпусе, полностью совпадающем с популярным 2G модемом – GL6200.Для входа питания и интерфейсов используется надежный разъем типа Micro-Fit с фиксатором.
GL8200
В качестве основы модема используется модуль HL8548, производимый Sierra Wireless. Аппаратной основой модуля является чипсет XMM6250 от Intel – надежное и проверенное решение от лидера мирового рынка.
Модем GL8200 поддерживает технологии HSDPA+ и GSM/GPRS. Поддерживаются голосовые вызовы и CSD.Максимальная скорость передачи данных – до 7 Мбит/c. Модем работает со всеми мировыми частотами 3G и 2G.
В качестве основного интерфейса для передачи данных доступен полноценный RS232.
GL8200 создан для промышленного применения и готов к работе в самых тяжелых условиях: при температуре от -40 до +85°С и сложной ЭМ обстановке.
Технические характеристики:
Поддерживаемые частоты | WCDMA/GSM/GPRS |
Скорость передачи данных | 7,2Мбит/c – down 5,76Мбит/c – up |
Напряжение питания | 4,75…32 В |
Энергопотребление (питание 12 В) | Sleep (3GDRX9): 2,67 мА Transfer (3G band 1): 247,8 мА |
Интерфейсы | RS232 (8 line) SIM 1.8/3 В Antenna FME |
Система позиционирования | Нет |
Аудио | Нет |
Поддержка ОС | Windows 10/8/7; Linux; Android |
Корпус | Пластиковый; 67 x 51,5 x 23.5 мм |
Рабочий температурный диапазон | -40…+85°С |
Комплектация модема GL8200 включает: модем, интерфейсный кабель Micro-Fit -> DB9 (rs232) + контакты power. FME антенна приобретается отдельно.
Получить более подробную информацию, заказать образцы и запросить специальные проектные цены можно, обратившись в один из офисов ЭЛТЕХ или написав по электронной почте.
Источник: www.eltechspb.by
Компания ЭЛТЕХ предлагает AD7779 - восьмиканальный сигма-дельта АЦП с одновременной выборкой. Каждый канал AD7779 имеет максимальную частоту дискретизации 16 kS/s, содержит программируемый усилитель (PGA) с высокоимпедансным входом и преобразователь частоты дискретизации с малой задержкой. Благодаря высокому входному импедансу АЦП можно подключать непосредственно к выходам датчиков. Для того чтобы выходные напряжения различных датчиков более точно укладывались в диапазон полной шкалы АЦП, программируемому усилителю можно задать одно из четырех возможных значений коэффициента усиления (1,2,4,8). AD7779 выпускается в 64-выводном корпусе LQFP и работает в промышленном диапазоне температур от −40° C до +125° C.
Блок-схема
Основные характеристики:
Разрядность | 24 бит |
Количество каналов | 8 |
Частота дискретизации | 16 kS/s |
Интерфейс | SPI |
Напряжение питания | 1,65 В, 3,3 В |
Рабочий температурный диапазон | От -40°C до + 125°C |
Дифференциальная нелинейность (DNL) | 1 LSB |
Интегральная нелинейность (INL) | 1,5 LSB |
Отношение сигнала к шуму и искажениям (SINAD) | 106 дБ |
Динамический диапазон без паразитных составляющих (SFDR) | 132 дБ |
Корпус | LFCSP-64 |
Области применения:
- Системы сбора данных
- Системы промышленного контроля
Заказать образцы AD7779 и получить более подробную техническую информацию можно, обратившись в любой из офисов компании ЭЛТЕХ или по электронной почте. Ознакомиться с полным ассортиментом аналого-цифровых преобразователей Вы можете на сайте компании ЭЛТЕХ.
Компания ЭЛТЕХ предлагает ADM1260 - конфигурируемый супервизор с 10 входами, управляющий процедурой включения-отключения и мониторинга питания. Супервизор обладает энергонезависимой памятью и управляется посредством интерфейса SMBus, при помощи которого можно задать пороговые значения напряжения от 0,573 В до 1,375 В. Дополнительным преимуществом ADM1260 является возможность соединения нескольких микросхем посредством шины ICBus. Выпускается в 40-выводном корпусе LFCSP (6 мм x 6 мм с теплоотводящей контактной площадкой 4,6 мм), рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.
Блок-схема
Пороговое напряжение: | От 0,573 В до 1,375 В |
Количество контролируемых входов | 10 |
Напряжение питания: | От 3 В до 14,4 В |
Максимальная рабочая температура: | От −40°C до +85°C |
Корпус: | LFCSP-40 |
Области применения:
- Промышленное оборудование
- Телекоммуникационное оборудование
- Мониторинг питания микросхем DSP и FPGA
Также компания ЭЛТЕХ предлагает отладочный комплект EVAL-ADM1260, в котором реализован I2C интерфейс для работы с ADM1260. Отладочный комплект оснащён набором светодиодов для контроля работы супервизора.
Заказать образцы или купить ADM1260, отладочный комплект , а также получить более подробную техническую информацию можно, обратившись в любой из офисов компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
