Архив : 16 Август 2016 год
Адаптер MB-USBridge предназначен для подключения к компьютеру радиомодулей MBee производства фирмы "Системы, модули и компоненты". Адаптер позволяет подключить радиомодуль к внешним устройствам без пайки, а также может выступать в качестве внутрисхемного программатора модулей MBee любых серий. MB-USBridge представляет собой конвертер интерфейсов USB <-> UART и является отличным вариантом, когда определяющими факторами являются простота, минимальные габариты и дешевизна решения.
Питание устанавливаемого радиомодуля осуществляется от USB-интерфейса через встроенный стабилизатор напряжения 3,3 В. Восемь светодиодов, установленных на плате, обеспечивают исчерпывающую индикацию всех режимов работы. Две установленные кнопки предназначены для перевода модуля MBeeв в режим программирования, а также задействованы в определенных прошивках в качестве системных кнопок.
Благодаря совместимой разводке линий питания и UART на DIP-разъеме, адаптер может быть использован с радиомодулями разных производителей, например с выводными модулями XBee компании Digi. Размеры MB-USBridge лишь незначительно превышают размеры устанавливаемого на него радиомодуля.
MB-USBridge выпускается в трех вариантах с разным типом USB-разъема: USB-A, USB-B и Micro-USB
Внешний вид и габаритные размеры MB-USBridge-1.2-B
Компания SEW (Тайвань) представляет обновленные модели цифровых измерителей в разных категориях СИ в новом конструктивном исполнении. Унифицированные корпуса, улучшенные параметры и функциональность – вот основные новации, которые реализованы в приборах для диагностики ЭУ и контроля параметров электросетей. Новинки представлены в 3-х линейках: измерители заземления – ER, измерители сопротивления изоляции – IN и измерители полного сопротивления и токов КЗ (анализаторы цепей) - LP.
Модели отличает компактный дизайн, эргономика, удобное расположение органов управления прибором, стильный Slim-фактор портативного исполнения, определяющий удобство удержания в руке оператором и в целом пользование прибором при эксплуатации. Повышена точность измерений параметров, добавлены некоторые функции. Оптимизирована схема энергопотребления прибора для обеспечения больших ресурсов питания при тестировании.
Следует особо подчеркнуть, что все эти улучшения достигнуты разработчиками и обеспечены производственным циклом компании SEW - без увеличения стоимости каждой из новинок. Цена новинок осталась практически неизменной в сравнении с предыдущими моделями в соответствующих сериях.
8020 ER Цифровой измеритель сопротивления заземления
Увеличена точность измерений: погрешность измерения ± 1,5 %. В сериях ранее выпущенных измерителей сопротивления заземления сооружений и систем уравнивания потенциалов (1800 ER/2100 ER/2700 ER/4100 ER) базовая точность варьировалась в диапазоне значений ± 2 %…± 3 %.
Для питания теперь используются 6 элементов 1,5 В (АА), в то время как ранее для этого было предусмотрено 8 батареек.
Масса всего 600 гр., против 1,0…1,4…1,5 кг в предыдущих моделях.
8020 ER
8010 IN Измерители сопротивления изоляции
В числе важных добавлений: режим измерения емкости конденсаторов (мФ/мкФ), функция прозвонки и тестирования диодов (в режиме измерения сопротивления/R). В номиналы пост. испытательного напряжение добавлено значение Uисп = 125 В, что увеличило рабочий диапазон испытаний и обеспечило возможность низковольтных испытаний изоляции, что ранее было доступно только старшим моделям 1150 TMF серии (1154/1155).
В новинке реализована функция относительных измерений REL (как ранее в серии 2100/4100 IN).
В качестве ЖК-индикатора используется графический дисплей высокого разрешения с цифровой и линейной шкалой.
Впервые на измерителях такого класса от SEW добавлена внутренняя подсветка дисплея (Back Light).
8010 IN
8025 LP Измерители параметров электрических сетей
Новинка обеспечивает измерение падения напряжения в цепи "фаза-нейтраль" и "фаза-земля" как на холостом ходу, так и под нагрузкой, вычисление тока КЗ (PSC). Увеличен ток (до 23А), реально протекающий в цепи анализа при измерении. Ранее максимальный ток достигал значений 10А…16А.
С целью визуального контроля оператором на передней панели впервые внедрены световые индикаторы ошибки ("N-E"!) и правильного подключения измеряемых цепей ("P-E"/"P-N"). Добавлена функция измерения полного сопротивления цепи током 15 мА (т.е. без срабатывания диф. автоматов отключения и УЗО). Предусмотрен специальный защитный круговой буртик на корпусе прибора (у клавиши активации измерений/TEST), исключающий случайное нажатие (непреднамеренный запуск испытаний). Графический дисплей также имеет внутреннюю подсветку.
8025 LP
Доступна опция подключения к анализируемой сети с помощью стандартного шнура питания (ранее только у модели SEDW 2811 LP).
Планируются испытания перечисленных новинок для целей утверждения типа СИ (внесение в Госреестр СИ РФ).
Компания ЭЛТЕХ предлагает усилители семейства ADL572x, обладающие уникальной архитектурой с несимметричным входом с импедансом 50 Ом и балансным дифференциальным выходом с импедансом 100 Ом. Подобная структура идеально подходит для интерфейса с дифференциальными преобразователями с понижением частоты и АЦП с дискретизацией на ВЧ. Компоненты этого семейства работают в отдельных участках диапазона частот от 5,9 ГГц до 23,6 ГГц. Усилители ADL572x выпускаются в 8-выводных корпусах LFCSP (2 мм x 2 мм), рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.
Блок-схема усилителя ADL5721
ADL5721 Малошумящий усилитель, рабочий диапазон 5,9 ГГц – 8,5 ГГц
ADL5723 Малошумящий усилитель, рабочий диапазон 10,1 ГГц – 11,7 ГГц
ADL5724 Малошумящий усилитель, рабочий диапазон 12,7 ГГц – 15,4 ГГц
ADL5725 Малошумящий усилитель, рабочий диапазон 17,7 ГГц – 19,7 ГГц
ADL5726 Малошумящий усилитель, рабочий диапазон 21,2 ГГц – 23,6 ГГц
Основные характеристики:
ADL5721 | ADL5723 | ADL5724 | ADL5725 | ADL5726 | |
Рабочая частота: | 5,9 ГГц – 8,5 ГГц | 10,1 ГГц – 11,7 ГГц | 12,7 ГГц – 15,4 ГГц | 17,7 ГГц – 19,7 ГГц | 21,2 ГГц – 23,6 ГГц |
Усиление: | >24 дБ | >24 дБ | >23,7 дБ | >25,1 дБ | >22.5 дБ |
NF - коэффициент шумов: | 1,7 дБ | 2,3 дБ | 2,4 дБ | 2,4 дБ | 3,4 дБ |
Рабочее напряжение питания (VCC1, VCC2): | 1,8 В, 3,3 В | ||||
Рабочий ток источника питания (VCC1, VCC2): | 11,6 мА, 74,1 мА | 23,2 мА, 85 мА | 19,4 мА, 90,3 мА | 19 мА, 89 мА | 15,4 мА, 77 мА |
Рабочий диапазон температур: | От -40°C до + 85°C | ||||
Корпус: | LFCSP-8 |
Области применения:
- Радиопередатчики точка-точка;
- Спутниковые системы
- Приборостроение
Заказать образцы ADL5721, ADL5723, ADL5724, и ADL5725 и получить более подробную техническую информацию можно, обратившись в любой из офисов компании ЭЛТЕХ или по электронной почте. Ознакомиться с полным ассортиментом ВЧ, СВЧ усилителей Вы можете на сайте компании ЭЛТЕХ.
Источник: www.eltechspb.by
Компания ЭЛТЕХ предлагает AD7770 восьмиканальный 24-разрядный сигма-дельта АЦП одновременной выборки с программируемым усилителем с высоким входным импедансом и преобразователем частоты дискретизации с малой задержкой в каждом канале. Входящие в состав AD7770 усилители с программируемым коэффициентом усиления (PGA) обеспечивают четыре возможных значения коэффициента усиления (1,2,4,8) для масштабирования выходных сигналов различных датчиков в диапазоне полной шкалы АЦП. С помощью преобразователя частоты дискретизации пользователь может регулировать частоту выходных данных в пределах до 32 kSPS с шагом 15×10-6 отсчетов в секунду. Эта функция позволяет реализовать в системе когерентную выборку при изменении частоты сигнала на 0,01 Гц. AD7770 выпускается в 64-выводном корпусе LFCSP, рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +125°C.
Блок-схема
Разрешение: | 24 бит |
Количество каналов: | 8 |
Частота дискретизации: | 32 kS/s |
Тип интерфейса: | SPI |
Напряжение питания: | 3.6 В |
Максимальная рабочая температура: | От -40°C до + 125°C |
DNL - дифференциальная нелинейность: | 1 LSB |
INL - интегральная нелинейность: | 1.5 LSB |
SINAD - отношение сигнала к шуму и искажениям: | 106 дБ |
SFDR - динамический диапазон без паразитных составляющих: | 132 дБ |
Корпус: | LFCSP-64 |
Области применения:
- Системы сбора данных
- Системы промышленного контроля
- Защитные реле
Заказать образцы AD7770 и получить более подробную техническую информацию можно, обратившись в любой из офисов компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
Ознакомиться с полным ассортиментом аналого-цифровых преобразователей Вы можете на сайте компании ЭЛТЕХ
