ПЛК контроллеры SIMATIC S7-200 от Siemens
10 лет назад
Программируемые логические контроллеры серии SIMATIC S7-200 производства Siemens используются на относительно простых участках производства. На базе S7-200 строятся АСУ ТП начального уровня с минимальными временными и финансовыми тратами. Благодаря поддержке большинства промышленных сетей, S7-200 легко интегрируется в состав АСУ ТП с более мощными контроллерами производства как Siemens, так и других брендов, а также в распределенные системы управления, таких как телеметрия, например.
Семейство S7-200 имеет:
  • Соответствие ГОСТ Р;
  • Разрешение на использование от различных федеральных надзорных служб – атомных, технологических, экологических;
  • Разрешение от РАО "ЕЭС России" на использование серии S7-200 на своих предприятиях;
  • Множество российских (например NK, LRS, DNV) и зарубежных сертификатов (например , DIN. CE, UL).
Функциональные характеристики S7-200:
  • Программирование на языках стандарта МЭК-61131-3;
  • Высокое быстродействие;
  • Автоматическое сохранение состояний входов/выходов, внутренних флагов и переменных, при пропадании питания на контроллере;
  • Трехуровневая валидация пользователя;
  • Поддержка всех стандартизированных входов/выходов;
  • Расширение числа входов/выходов с помощью модулей расширения, и интеграция в другие АСУ ТП, поддерживающие интерфейс ASi;
  • Наличие встроенных интерфейсов PPI/MPI/Modbus, порт для соединения ПЛК с компьютером;
  • Съемные колодки, облегчающие монтаж проводов от датчиков и исполнительных механизмов;
  • Использование рецептов;
  • Использование флеш-памяти, позволяющей хранить тренды, архивы, тревоги и прочие данные, которые впоследствии можно использовать в отчетах;
  • Возможность "горячего" программирования контроллера без его остановки.
Семейство центральных процессоров Simatic S7-200 представлено пятью моделями. Также имеется семейство Siplus S7-200, функционально ничем не отличающихся от Simatic S7-200, но предназначенный для более жестких условий эксплуатации:
CPU 221
CPU 222
CPU 224
CPU 224XP
CPU 226
CPU 221
CPU 222
CPU 224
CPU224XP
CPU 226
Память для программ, КБ(вкл/выкл редактир. в режиме RUN)
4
4
8/12
12/16
16/24
Память для данных, КБ
2
2
8
10
10
Время выполнения программы
0.2 мкс
Наличие PID
до 8 каскадов
Входы "скоростной счет", (канал/частота, кГц)
4/30
4/30
6/30
4/30 + 2/200
6/30
Импульсные выходы, кГц
2/20
2/20
2/20
2/100
2/20
Часы
Опция
Встроенные
Время хранения сданных с/без аккумуляторной батареи
50 часов/200 дней
100 часов/200 дней
Число портов RS-485
1
1
1
2
2
Число вх/вых
Дискр.вх/вых
6/4
8/16
14/10
14/10
24/16
Аналог.вх/вых
2/1
Макс. число модулей расширения
2
7
7
7
Макс. число вх/вых
Дискр.вх/вых
6/4
48/46
94/90
94/90
128/120
Аналог.вх/вых
16(0)/0(8)
32(0)/12(28)
32(2)/13(29)
32(0)/12(28)
Встроенный блок питания (24 В), mA
180
180
280
280
400
Контроллеры S7-200 программируются с помощью программного пакета STEP7 MicroWin (русский язык), который позволяет программировать, конфигурировать не только CPU, но и модули расширения и панели оператора, экспортировать/импортировать программу на/с контроллера.
