Архив : 15 Декабрь 2014 год
Компэл расширил складскую линейку пленочных конденсаторов серии JFV класса X2 от JB Capacitors. На склад поступили конденсаторы с рабочим напряжением 310 В AC и с номиналами: 0.1 мкФ, 0.22 мкФ и 0.47 мкФ.
Пленочные конденсаторы JFV – это металлизированные полипропиленовые конденсаторы защитного класса X2. Данные конденсаторы устойчивы к различного рода перенапряжениям и оптимизированы для борьбы с помехами и обеспечения ЭМС.
К конденсаторам класса X2 предъявляют жесткие требования по качеству и безопасности. Компания JB Capacitors имеет все необходимые сертификаты для серии конденсаторов JFV: VDE, ENEC и UL.
Конденсаторы серии JFV являются аналогам более дорогих решений от таких производителей, как Epcos, Vishay и Panasonic. Таблица взаимозаменяемости представлена ниже:
Производитель | JB Capacitors | Kemet | Wima | Vishay | Epcos | Pilkor | Iskra | Panasonic |
Помехоподавляющие конденсаторы класса X2 | JFV | R46 | MP3-X2 | MKP 338 | B81130 | PCX2 337 | KNB 153X | ECQU |
Серия JFV предоставляет разработчику широкий выбор помехоподавляющих конденсаторов: диапазон доступных номиналов емкостей от 0.001 до 2.2 мкФ, номинальные напряжения: 250, 275, 305 и 310 VAC. При этом, для каждой группы номинального напряжения доступны 2 варианта габаритных исполнений: тип А (стандарт) и тип B (c уменьшенной шириной корпуса и расстоянием между выводами).
Все конденсаторы серии JFV предназначены для эксплуатации в широком диапазоне температур от -40 до +110°С.
Серия промышленных StrongIRFET™ транзисторов от International Rectifier со сверхнизким сопротивлением канала расширила диапазон своих рабочих напряжений новым 75 В семейством в дополнение к появившимся ранее семействам на 40 В и 60 В.
Основными сегментами использования данной серии MOSFET являются промышленные системы, такие как: электроинструмент, электрокары и другие промышленные транспортные средства с электрическим приводом, системы защиты аккумуляторных батарей, устройства с функцией "горячего подключения" и выходные каскады синхронного выпрямления в мощных импульсных ИП.
Транзисторы нового семейства 75 В StrongIRFET™ обладают сверхнизким сопротивлением открытого канала для повышения КПД систем, работающих в диапазоне низких частот, обеспечивают высокие рабочие и импульсные токи, содержат встроенный антипараллельный диод с мягкой характеристикой восстановления и обладают 3 В порогом включения, что улучшает их устойчивость к внешним помехам. Каждый изготовленный транзистор тестируется на самых высоких уровнях допустимого лавинного тока, что позволяет производителю гарантировать максимальную надежность MOSFET данной серии для промышленного применения.
Транзисторы StrongIRFET™ выпускаются в стандартных выводных корпусах и в корпусах для поверхностного монтажа. Применение высокотехнологичных корпусов, например D2-Pak-7 (TO-263-7), позволяет добиться полного сопротивления открытого транзистора менее 2 мОм и обеспечивает пиковый рабочий ток до 240 А. Все транзисторы серии имеют расширенный диапазон рабочих температур кристалла: от -55 до +175°С.
Наименование | Vdss, В | Корпус | Rds(on) тип./макс. @ 10Vgs, мОм | Ток Id @ 25C, A | Ток Id @ 100C, A | Qg тип./макс., нКл |
IRFS7730PBF | 75 | D2-Pak | 2.2 / 2.6 | 246 | 174 | 271 / 407 |
IRFS7734PBF | 2.8 / 3.5 | 183 | 130 | 180 / 270 | ||
IRFS7762PBF | 5.6 / 6.7 | 85 | 60 | 85 / 130 | ||
IRFS7787PBF | 6.9 / 8.4 | 76 | 54 | 73 / 109 | ||
IRFS7730-7PPBF | D2-Pak-7 | 1.7 / 2.0 | 269 | 190 | 285 / 428 | |
IRFS7734-7PPBF | 2.6 / 3.05 | 197 | 139 | 180 / 270 | ||
IRFR7740TRPBF | D-Pak | 6.0 / 7.2 | 87 | 62 | 84 / 126 | |
IRFR7746TRPBF | 9.5 / 11.2 | 59 | 42 | 59 / 89 | ||
IRFH7787TRPBF | PQFN56 | 6.6 / 8.0 | 68 | 43 | 75 | |
IRFB7730PBF | TO-220 | 2.2 / 2.6 | 246 | 174 | 271 / 407 | |
IRFB7734PBF | 2.8 / 3.5 | 183 | 130 | 180 / 270 | ||
IRFB7740PBF | 6.0 / 7.3 | 87 | 62 | 81 | ||
IRFB7787PBF | 6.9 / 8.4 | 76 | 54 | 73 / 109 | ||
IRFB7746PBF | 9.0 / 10.6 | 59 | 42 | 55 / 83 | ||
IRFP7718PBF | TO-247 | 1.45 / 1.8 | 355 | 195* | 550 |
Программируемые логические контроллеры серии SIMATIC S7-200 производства Siemens используются на относительно простых участках производства. На базе S7-200 строятся АСУ ТП начального уровня с минимальными временными и финансовыми тратами. Благодаря поддержке большинства промышленных сетей, S7-200 легко интегрируется в состав АСУ ТП с более мощными контроллерами производства как Siemens, так и других брендов, а также в распределенные системы управления, таких как телеметрия, например.
Семейство S7-200 имеет:
- Соответствие ГОСТ Р;
- Разрешение на использование от различных федеральных надзорных служб – атомных, технологических, экологических;
- Разрешение от РАО "ЕЭС России" на использование серии S7-200 на своих предприятиях;
- Множество российских (например NK, LRS, DNV) и зарубежных сертификатов (например , DIN. CE, UL).
Функциональные характеристики S7-200:
- Программирование на языках стандарта МЭК-61131-3;
- Высокое быстродействие;
- Автоматическое сохранение состояний входов/выходов, внутренних флагов и переменных, при пропадании питания на контроллере;
- Трехуровневая валидация пользователя;
- Поддержка всех стандартизированных входов/выходов;
- Расширение числа входов/выходов с помощью модулей расширения, и интеграция в другие АСУ ТП, поддерживающие интерфейс ASi;
- Наличие встроенных интерфейсов PPI/MPI/Modbus, порт для соединения ПЛК с компьютером;
- Съемные колодки, облегчающие монтаж проводов от датчиков и исполнительных механизмов;
- Использование рецептов;
- Использование флеш-памяти, позволяющей хранить тренды, архивы, тревоги и прочие данные, которые впоследствии можно использовать в отчетах;
- Возможность "горячего" программирования контроллера без его остановки.
Семейство центральных процессоров Simatic S7-200 представлено пятью моделями. Также имеется семейство Siplus S7-200, функционально ничем не отличающихся от Simatic S7-200, но предназначенный для более жестких условий эксплуатации:
CPU 221 | CPU 222 | CPU 224 | CPU 224XP | CPU 226 | ||
Память для программ, КБ(вкл/выкл редактир. в режиме RUN) | 4 | 4 | 8/12 | 12/16 | 16/24 | |
Память для данных, КБ | 2 | 2 | 8 | 10 | 10 | |
Время выполнения программы | 0.2 мкс | |||||
Наличие PID | до 8 каскадов | |||||
Входы "скоростной счет", (канал/частота, кГц) | 4/30 | 4/30 | 6/30 | 4/30 + 2/200 | 6/30 | |
Импульсные выходы, кГц | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/100 | 2/20 | |
Часы | Опция | Встроенные | ||||
Время хранения сданных с/без аккумуляторной батареи | 50 часов/200 дней | 100 часов/200 дней | ||||
Число портов RS-485 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Число вх/вых | Дискр.вх/вых | 6/4 | 8/16 | 14/10 | 14/10 | 24/16 |
Аналог.вх/вых | - | - | - | 2/1 | - | |
Макс. число модулей расширения | - | 2 | 7 | 7 | 7 | |
Макс. число вх/вых | Дискр.вх/вых | 6/4 | 48/46 | 94/90 | 94/90 | 128/120 |
Аналог.вх/вых | - | 16(0)/0(8) | 32(0)/12(28) | 32(2)/13(29) | 32(0)/12(28) | |
Встроенный блок питания (24 В), mA | 180 | 180 | 280 | 280 | 400 |
Контроллеры S7-200 программируются с помощью программного пакета STEP7 MicroWin (русский язык), который позволяет программировать, конфигурировать не только CPU, но и модули расширения и панели оператора, экспортировать/импортировать программу на/с контроллера.
