Архив : 11 Декабрь 2014 год
22:20Ультразвуковой расходомер – опорное решение от Maxim Integrated
Компания Maxim Integrated разработала референс-дизайн ультразвукового счетчика расхода жидкостей и газов MAXREFDES70# на базе уникального аналогового решения MAX35101.
Ультразвуковой метод измерения позволяет добиться точности измерения значительно большей чем у традиционных механических счетчиков. И даже при скоростях потока меньше 0.5 л в минуту погрешность измерений составляет не более 1% от верхнего предела измерений. Также метод позволяет "почувствовать" крайне низкие скорости потока, незаметные для механических счетчиков.
Поскольку ультразвуковой счетчик не содержит движущихся элементов – не имеют критического значения факторы механического износа, загрязнения, заиливания трубопроводов. Счетчик не требует специального обслуживания.
Блок-схема MAXREFDES70#
Основа конструкции MAXREFDES70# – микросхема MAX35101, счетчик интервалов времени между ультразвуковыми импульсами. Система выдает результат измерения в формате готовом для обработки микроконтроллером. Максимальная точность измерения которую можно получить на MAX35101 составляет 20 пс.
22:08Новые модели электронных нагрузок АКИП
Линейка программируемых электронных нагрузок АКИП™ пополнилась тремя новыми сериями АКИП-1370/-1371/-1372.
Состав серий:
  • АКИП-1370 (3 модели): 120/500В; 60/30/15А с выходной мощностью 300 Вт,
  • АКИП-1371 (1 модель): 120 В/120 А с выходной мощностью 600 Вт,
  • АКИП-1372 (2 модели): 500В/30А с выходной мощность 600 Вт и 750 Вт соответственно.
Новинки призваны расширить предложение модулей программируемых нагрузок, которые в начальном диапазоне отбираемой мощности были ранее представлены PEL300 от компании GW Instek (Тайвань). Как показала практика, эта модель востребована среди специалистов, однако она не имела интерфейса ДУ и программирования, что ограничивало возможные сферы её применения. В первую очередь это исключало возможность её монтажа в АИК (автоматических измерительных комплексах). С появлением новинок это перестало быть проблемой!
Нагрузки обеспечивают пять режимов работы: режим постоянного напряжения (CV); режим постоянного тока (CC); режим постоянного сопротивления (CR); режим постоянной мощности (CW), а также динамический режим (до 25 кГц). Новинки оснащены режимом тестирования аккумуляторных батарей с номинальной электрической емкостью до 999 А*ч. При этом разрешение по установке разрядного тока составляет 10 мА, имеется возможность запуска теста по таймеру (1…60.000с). Внутренняя память для профилей настроек: 100 ячеек (запись/вызов). Электропитание осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50/60 Гц. Для монтажа нагрузки в 19“ стойку предусмотрена монтажная панель (опция IT-E151).
Все приборы имеют защиту от перенапряжения (OVP), перегрузки по току (OCP) и по мощности (OPP), от перегрева (OTP) и от переполюсовки.
Особенности:
  • Встроенный генератор импульсов для работы в непрерывном импульсном режиме, а также для имитации переходных процессов в нагрузке (transient mode)
  • Функция тестирования LED-драйверов
  • Функция имитации короткого замыкания
  • Четырехпроводное подключение нагрузки
  • Внешнее аналоговое управление
  • Автоотключение питания
  • Интерфейсная колодка DB9 (послед. порт на задней панели), которая поддерживает требуемый тип интерфейса RS232/USB/GPIB в виде внешнего кабеля-перехода (опция)
  • Программное обеспечение (IT7000)
Новые электронные нагрузки, обладающие высокими техническими характеристиками (широкий диапазон скорости нарастания от 0,0001 А/мкс до 2,5 А/мкс, высокая разрядность устанавливаемых параметров и высокая точность и скорость измеряемых параметров) позволяют провести тестирование источников небольшой мощности (до 750 Вт) с использованием скоростного моделирования реальных процессов. Новинки будут востребованы в метрологической сфере с целью решения проблемы с поверкой источников питания с большими номиналами выходного напряжения и тока, которая назрела в последние годы. Таким образом, нагрузки новых серий являются идеальным средством для тестирования мощных источников питания и преобразователей постоянного тока.
U
I
P
АКИП-1370
0 B – 120 B
0 A – 30 A
300 Вт
АКИП-1370/1
0 B – 120 B
0 A – 60 A
300 Вт
АКИП-1370/2
0 B – 500 B
0 A – 15 A
300 Вт
АКИП-1371
0 B – 120 B
0 A – 120 A
600 Вт
АКИП-1372
0 B – 500 B
0 A – 30 A
600 Вт
АКИП-1372/1
0 B – 500 B
0 A – 30 A
750 Вт
АКИП-1370/1
АКИП-1370/1
АКИП-1371
АКИП-1371
В настоящее время широкий модельный ряд электронных нагрузок АКИП включает уже более 50 моделей, среди которых имеются: моноблочные и модульные, для постоянного и переменного тока, одно- и двухканальные, многоамперные (до 1000 А) и высоковольтные (до 1000 В). Постоянно ведется работа по внесению нагрузок в Госреестр СИ РФ. На сегодняшний в него включено 22 модели, а по анонсируемым новинкам АКИП-1370…1372 сертификационные испытания планируется завершить в I п/г 2015г.
Источник: www.prist.ru
