UCC28910 – регулятор AC/DC со встроенным 700V MOSFET
10 лет назад
Интегрированное решение UCC28910 от компании Texas Instruments предназначено для реализации изолированного источника питания по топологии flyback (обратноходовый преобразователь) и регулирует выходные напряжение и ток без использования оптопары. Встроенный контроллер обрабатывает информацию с дополнительной обмотки силового дросселя и с 700-вольтового встроенного ключа для реализации точного управления выходным напряжением и током.
Отключение высоковольтного источника тока после запуска и динамическая настройка тока потребления контроллера позволяют достичь низкого потребления микросхемы в режиме stand-by.
Схема применения UCC28910
Нагрузочная характеристика UCC28910
Алгоритм управления, встроенный в UCC28910 позволяет достичь самых высоких стандартов эффективности. Использование технологии прерывистого режима проводимости (Discontinuous Conduction Mode) и включение силового транзистора в момент минимального напряжения на его стоке (valley switching) позволяют избежать потерь при переключении. Максимальная частота переключения UCC28910 составляет 115 кГц.
Встроенные функции защиты помогают предотвратить выход из строя компонентов как на первичной, так и на вторичной обмотке дросселя. Контроль нарастания напряжения на стоке встроенного транзистора при переключении и джиттер частоты переключения позволяют снизить стоимость реализации внешнего фильтра электромагнитных помех.
Основные параметры UCC28910
  • Возможные топологии: Flyback;
  • Режим управления: по току;
  • Максимальный коэффициент заполнения: 99%;
  • Максимальная частота переключения: 115 кГц;
  • Порог вкл./выкл. собственного питания: 9.5/6.5 В;
  • Диапазон рабочих температур: -40…125°С;
  • Тип корпуса: SOIC-7.
