Архив : 24 Декабрь 2014 год
IR25750L – новое решение от International Rectifier для измерения тока без использования дополнительных датчиков. Микросхема измеряет падение напряжения на сопротивлении открытого канала MOSFET или напряжение насыщения IGBT транзистора, выполняющего роль ключевого элемента для управления мощностью в нагрузке.
IR25750L позволяет избавиться от токоизмерительного резистора или других дорогостоящих датчиков, при этом повышается общий КПД системы и экономится место на печатной плате. Микросхема может применяться для построения токовой защиты в системах электропривода, индукционного нагрева и других промышленных системах.
IR25750L не требует дополнительного внешнего питания – вход затвора (GATE) не только обеспечивает синхронизацию моментов измерения падения напряжения на силовом транзисторе с его открытым состоянием, но и обеспечивает необходимое питание микросхемы. Благодаря применению передовых высоковольтных технологий International Rectifier, микросхема обеспечивает блокировку высоковольтного входного напряжения транзистора (до 600 В) от низковольтной части схемы в периоды закрытого состояния транзистора.
Типовая схема включения IR25750L
Другими преимуществами новой микросхемы являются низкая емкость входа GATE и встроенная цепочка формирования внутренней временной задержки (порядка 200 нс) после появления активного сигнала на входе GATE – для обеспечения полного открытия силового транзистора перед началом измерения напряжения на нем. Выводы GATE и CS защищены внутренними ограничительными диодами с напряжением 20.8 В. При построении силовых систем, требующих более точного измерения тока, возможна установка внешней программируемой цепи температурной компенсации. Встроенная ESD-защита и отличный иммунитет к эффекту защелкивания на всех выводах обеспечивают промышленной микросхеме IR25750L высокую степень интегрированной защиты.
Интегрированное решение UCC28910 от компании Texas Instruments предназначено для реализации изолированного источника питания по топологии flyback (обратноходовый преобразователь) и регулирует выходные напряжение и ток без использования оптопары. Встроенный контроллер обрабатывает информацию с дополнительной обмотки силового дросселя и с 700-вольтового встроенного ключа для реализации точного управления выходным напряжением и током.
Отключение высоковольтного источника тока после запуска и динамическая настройка тока потребления контроллера позволяют достичь низкого потребления микросхемы в режиме stand-by.
Схема применения UCC28910
Нагрузочная характеристика UCC28910
Алгоритм управления, встроенный в UCC28910 позволяет достичь самых высоких стандартов эффективности. Использование технологии прерывистого режима проводимости (Discontinuous Conduction Mode) и включение силового транзистора в момент минимального напряжения на его стоке (valley switching) позволяют избежать потерь при переключении. Максимальная частота переключения UCC28910 составляет 115 кГц.
Встроенные функции защиты помогают предотвратить выход из строя компонентов как на первичной, так и на вторичной обмотке дросселя. Контроль нарастания напряжения на стоке встроенного транзистора при переключении и джиттер частоты переключения позволяют снизить стоимость реализации внешнего фильтра электромагнитных помех.
Основные параметры UCC28910
- Возможные топологии: Flyback;
- Режим управления: по току;
- Максимальный коэффициент заполнения: 99%;
- Максимальная частота переключения: 115 кГц;
- Порог вкл./выкл. собственного питания: 9.5/6.5 В;
- Диапазон рабочих температур: -40…125°С;
- Тип корпуса: SOIC-7.
