Архив : 26 Декабрь 2014 год
Компания STMicroelectronics выпустила новую версию встроенного программного обеспечения (firmware) для WiFi-радиомодулей SPWF01SC.11 и SPWF01SA.11. В обновленном firmware v3.3 введены новые возможности по управлению процессом передачи данных, устранены имеющиеся ошибки и повышена общая долговременная устойчивость работы модуля.
Основные нововведения (относительно версии 3.0):
- Автоматическое закрытие соединения и переход в командный режим при потери сети;
- Управляемая задержка между получением последнего символа по UART и отправкой буфера;
- Информационное сообщение о потери части принимаемых данных вследствие переполнения буфера;
- В режиме Socket Client возможно вычитать ожидающие данные даже в случае закрытия сокета сервером;
- Новый низкоуровневый драйвер WiFi-радио с повышенной стабильностью работы;
- Поддержка режима IBSS;
- Регулировка выходной мощности;
- Возможность установки статического IP-адреса в режиме mini-AP при выключенных DHCP/DNS;
- Расширены возможности по управлению портами ввода-вывода (GPIO);
- Добавлена поддержка UDP Socket Server;
- Внутреннее Firmware построено на базе FreeRTOS v8.0.1.
Обновление внутреннего программного обеспечения производится через основной интерфейс управления модулем (UART) c помощью Windows-программы. Новая прошивка (SPWF01S-141106-0950875-RELEASE-main.bin) и необходимый инструментарий для ее загрузки предоставляются по запросу.
Новые микросхемы LM46000, LM46001, LM46002 от Texas Instruments расширяют линейку 6-го поколения DC/DC преобразователей семейства Simple Switcher®. На сегодняшний день в новой линейке представлено семь микросхем: LM46000, LM46001, LM46002 с входным напряжением до 60 В и LM43600, LM43601, LM43602, LM43603 с входным напряжением до 36 В.
Все микросхемы 6-го поколения являются синхронными преобразователями с высоким КПД во всём диапазоне токовых нагрузок и малым током потребления, как в рабочем режиме, так и в режиме ожидания. Высокий КПД и малый ток потребления позволяют исключить использование дополнительного параллельного регулятора LDO с малым собственным потреблением в системах, где необходимо обеспечить выходное напряжение в широком диапазоне токовых нагрузок, в том числе и в режиме ожидания.
Максимальное значение входного напряжения 60 В для микросхем LM4600x даёт возможность использовать её в различных устройствах автомобильного и промышленного применения, обеспечивая дополнительную защиту от переходных процессов. Кроме широкого диапазона входных напряжений, в микросхемах LM4600x возможно настроить частоту переключения в диапазоне от 200 кГц до 2.2 МГц, что помогает оптимизировать решение, в том числе, для использования компонентов меньшего размера.
Соответствие LM46002 стандарту EN55022
КПД LM46002 при Vout = 5В и Fs = 500кГц
Дополнительно стоит отметить усовершенствованный TSSOP корпус, который кроме удобства макетирования и производства обеспечивает совместимость по выводам между всеми микросхемами семейства: LM46000, LM46001, LM46002, LM43603, LM43602, LM43601. Такая совместимость позволяет использовать одинаковый дизайн печатной платы для всех микросхем семейства и реализовать решения с максимальными выходными токами от 500 мА до 3 А при входных напряжения от 36 В до 60 В с небольшими корректировками значений внешних компонентов в одном форм-факторе. Оптимизированное расположение внешних выводов и наличие интегрированных ключевых транзисторов верхнего и нижнего плеча позволяет сократить количество внешних элементов, при этом получив увеличение КПД, меньшую площадь на плате и лучшую EMI совместимость.
Отдельно стоит отметить возможность упрощения дизайна печатной платы благодаря сервису Webench, доступному на сайте производителя, который позволяет экспортировать дизайн печатной платы, удовлетворяющий всем необходимым требованиям по EMI и температурным режимам в CAD программу. Для желающих испытать микросхемы в реальных условиях TI предлагает готовые отладочные платы LM46002PWPEVM.
Наименование | Входное напряжение, В | Выходной ток, А | Рабочая частота, МГц |
LM46000 | 3.5…60 | 0.5 | 0.2…2.2 |
LM46001 | 1 | ||
LM46002 | 2.5 | ||
LM43600 | 3.5…36 | 0.5 | |
LM43601 | 1 | ||
LM43602 | 2.5 | ||
LM43603 | 3 |
Дополнительные характеристики семейства LM4600x:
- Архитектура: синхронный преобразователь с управлением по пиковому току;
- Выходное напряжение: 1.0…28 В;
- Встроенная компенсация;
- Малый ток собственного потребления: 30 мкА;
- Функция плавного старта;
- Функция Power Good;
- Корпус: HTSSOP16
