Архив : 29 Декабрь 2014 год
Точность измерений, широкий выбор измерительных частот и опций идеально подходят для измерения характеристик пассивных компонентов, полупроводниковых приборов и материалов
Компания Keysight Technologies объявила о начале поставок анализатора импеданса E4991B, специально предназначенного для учёных, контролёров ОТК и инженеров-инспекторов, занятых измерением характеристик и контролем качества пассивных электронных компонентов, полупроводниковых приборов, диэлектрических и магнитных материалов.
Keysight E4991B обладает непревзойдённой точностью измерений (базовая погрешность 0,65 %) для оценки параметров компонентов в широком диапазоне сопротивлений на частотах от 1 МГц до 3 ГГц. Анализатор допускает установку опций для точного измерения характеристик материалов, включая анализ температурных зависимостей в диапазоне от -55 до +150 °C (опция 007) и непосредственное измерение диэлектрической и магнитной проницаемости в частотном диапазоне до 1 ГГц (опция 002).
Для подачи на тестируемое устройство постоянных напряжений (±40 В) и токов (±100 мА) можно использовать встроенный опциональный источник питания постоянного тока (опция 001). Это позволит наблюдать поведение устройств при разном постоянном смещении без внешнего источника питания. Имеется также комплект для подключения зондовой станции (опция 010), с помощью которого можно легко выполнять точные измерения импеданса полупроводниковых пластин и микрокомпонентов в диапазоне частот до 3 ГГц.
Анализатор импеданса E4991B выпускается для трёх частотных диапазонов: 1 МГц – 500 МГц, 1 МГц – 1 ГГц и 1 МГц – 3 ГГц. Он предназначен для замены хорошо зарекомендовавшего себя анализатора E4991A. Гибкие частотные опции позволяют выбрать именно ту конфигурацию, которая нужна сейчас (с минимальным объёмом вложений) и легко обновиться позже при возникновении такой потребности.
"Развитие технологии часто требует применения новых устройств, что, в свою очередь, стимулирует поиск новых диэлектрических и магнитных материалов, – сказал Акира Нукияма (Akira Nukiyama), вице-президент и генеральный менеджер отдела тестирования компонентов компании Keysight. – Наш анализатор импеданса E4991B и тестовые оснастки для крепления материалов упрощают разработку, позволяя измерять реальные характеристики высококачественных устройств, материалов и компонентов. Такие возможности в сочетании с гибкими частотными опциями и доступной ценой делают этот прибор идеальным для измерения характеристик пассивных компонентов, полупроводниковых приборов и материалов".
Представляем АКИП-8603 новейшую модель в линейке цифровых измерителей сопротивления изоляции под торговой маркой АКИП™ от компании SEW (Standard Electric Works Co. LTD, Тайвань). Прибор способен измерять сопротивление изоляции в диапазоне от 1 МОм до 2 ТОм при испытательном напряжении до 15 кВ (пост.). Погрешность измерений составляет ±5%. Тестер оснащен системой сигнализации, которая выдает звуковое предупреждение при наличии в тестируемой цепи пост/перем. напряжения свыше 30 В, а также схемой защиты от перегрузки выходного каскада.
Тестер АКИП-8603 имеет функциональность "6 в 1": основной режим – измерение сопротивления изоляции (Riso), а также 5 дополнительных функций и сервисов в главном меню:
- функция 1 – Измерение пост./перем. напряжения до 600 В (вольтметр),
- функция 2 – Настройка календаря и внутр. часов (дата/время),
- функция 3 – Установка времени измерения (таймер теста),
- функция 4 – Вывод на экран результатов, хранящихся в памяти,
- функция 5 – Менеджмент данных (очистка памяти).
АКИП-8603
Для выбора фиксированных номиналов 1/5/10/15 кВ на передней панели тестера предусмотрены 4 кнопки, кроме того, имеется возможность пошаговой (± 500 В) регулировки испытательного напряжения. Это позволяет выбрать требуемое значение Uисп для тестируемого объекта в интервале значений от 500 В до 15 кВ. Цифровой процессор АКИП-8603 и таймер обеспечивают измерение DAR и PI: по результатам тестов с заданным временным интервалом автоматически рассчитываются и отображаются на дисплее значения коэф. абсорбции и/или поляризации.
Особенности:
- Автоматический разряд накопительного конденсатора;
- Индикация времени продолжительности теста;
- Автоматический выбор пределов измерения;
- Автоматическое прерывание теста в случае пробоя изоляции;
- Автоудержание показаний на дисплее (Auto-Hold);
- Функция подсветки дисплея;
- Оптоизолированный интерфейс (RS-232 на USB);
- Внутренняя память 200 ячеек (запись/вызов);
- Система энергосбережения, автовыключение питания;
- Категория защиты: до 600 В/кат IV;
- Соответствие стандартам МЭК 61010-1; 61010-2-030; 61326-1.
В АКИП-8603 применен динамический режим генерации выходного тока с технологией авторегулирования диапазона, имеется мощный встроенный формирователь испытательного сигнала для выдачи высоковольтного (ВВ) напряжения. Максимальный выходной ток до 5 мА (Pвых ~75 Вт). Тестер оснащен внутренним перезаряжаемым аккумулятором 12 В/2,3 A*ч. Эти особенности позволяют производить тестирование объектов, имеющих индуктивную или емкостную составляющую.
АКИП-8603 с принадлежностями
АКИП-8603 в транспортировочном состоянии
Тестер имеет высококонтрастный ЖК-индикатор (2 строки/16 знаков) с удобным наклонным расположением и графической bar-шкалой, которая отображает нарастание Uвых (уровень приложенного потенциала) во время испытаний и спад напряжения в тестируемой цепи во время автоматической разрядки накопительного конденсатора. По итогам теста на экран выводится значение измеренного сопротивления изоляции и служебная информация о режимах и статусе прибора.
В верхней строке дисплея указана текущая длительность измерений при выполнении теста ("00.00" в сек. – с начала запуска испытаний). Цифровая индикация затраченного времени будет отображаться даже после того, как тест завершен. Результат измерений (экранная информация) сохраняется во внутренней памяти нажатием одной клавиши SAVE с возможностью последующего вывода на дисплей или выгрузки на ПК при оформлении отчета.
АКИП-8603 в связке с ПК
Окно приложения АКИП-8603
Габаритные размеры кейса 430x324x127мм, масса 5 кг (батареей). В комплект поставки включены все необходимые принадлежности: измерительные провода (3), зажимы "крокодил" (2), зарядное устройство, интерфейсный кабель RS-232/USB, диск с ПО, руководство по эксплуатации.
Назначение АКИП-8603: высоковольтные (ВВ) измерения сопротивления изоляции кабелей, двигателей, генераторов, ВВ трансформаторов, изоляторов, реле высокого давления, а также проверка изоляционных свойств электрических установок, тестирование диэлектрических материалов.
