TVS-диоды Littelfuse серии 1.5KE с мощностью рассеяния 1500 Вт
10 лет назад
Компэл расширил складскую линейку защитных TVS-диодов производства Littelfuse. Теперь для заказа доступен широкий выбор TVS-диодов серии 1.5KE. TVS-диоды разработаны специально для защиты чувствительных компонентов электроники от переходных процессов и перенапряжений, таких как: EFT (быстрые электрические разряды) и ESD (электростатические разряды). Достоинствами TVS-диодов, как защитных компонентов по напряжению являются: низкая емкость, малое время отклика и малые токи утечки.
Серия 1.5KE достаточно универсальна: рабочее напряжение, не приводящее к срабатыванию, может быть выбрано из диапазона от 5.8 до 512 В, а минимальное напряжение пробоя представляет собой диапазон от 6.45 до 570 В.
Диоды серии 1.5KE обеспечивают пиковую мощность рассеяния в 1500 Вт при форме импульса 10/1000 мкс. Графики зависимости мощности от внешней температуры и времени импульса представлены на рис.1 и 2. В рамках данной серии доступны как несимметричные/однонаправленные версии (Uni-directional) так и симметричные/двунаправленные исполнения (Bi-directional ).
Ограничительные диоды 1.5KE – одна из самых массовых и популярных серий в глобальном семействе TVS-диодов различных производителей. Их основное применение приходится на импульсные источники питания, драйвера для LED-оборудования, зарядные устройства и другие промышленные блоки, работающие от сети переменного тока 220 В.
Зависимость мощности от температуры
Рис.1. Зависимость мощности от температуры
Зависимость мощности от времени импульса
Рис. 2. Зависимость мощности от времени импульса
TVS-диоды 1.5KE обеспечивают защиту от:
  • EFT, защита линий передачи данных, согласно IEC 61000-4-4 (IEC801-4)
  • ESD, защита линий передачи данных, согласно IEC 61000-4-2 (IEC801-4)
  • ESD, 15 кВ (Воздух), 8 кВ (Контакт), согласно IEC-61000-4-2
Технические характеристики:
  • Напряжение пробоя: 6…600 В;
  • Максимальная пиковая мощность: 1500 Вт (форма импульса 10/1000 мкс);
  • Соответствие требованиям IEC 61000-4-2/4 по защите от ESD и EFT;
  • Быстрое срабатывание: время реакции <1 пс;
  • Пассивация стеклом для химической и механической защиты;
  • Высокая температура пайки: 260°C/40 сек.;
  • Низкие токи утечки: IR<1 мкА.
