Архив : 18 Декабрь 2014 год
Втычные согласующие реле серии LZX/LZS производства Siemens применяются для автоматической коммутации электроцепей по управляющему сигналу, приходящего, как правило, от программируемого логического контроллера. Дополнительно они используются для гальванической развязки между управляющим и исполнительным устройствами для согласования напряжений различной величины и для создания релейных схем управления.
Втычные реле имеют малое энергопотребление, поэтому широко применяются в различных слаботочных системах управления – от включения/выключения света в квартире до регулирования уровня химикатов в реакторе. Серия LZX/LZS называется так, потому что реле LZS были заменены на LZX, но розетка так и осталась LZS.
Серия LZX/LZS делится на три подгруппы:
Реле | Ширина, мм | Номинальный ток, A | Кол-во контактов, шт. | |
LZX:PT |
| 27 | 6/10/12 | 2/3/4 |
LZX:MT | 38 | 6 | 3 | |
LZX:RT | | 15.5 | 8/16 | 1/2 |
Характеристики реле серии LZX/LZS и аксессуаров:
- c помощью встроенных светодиодов можно визуально определить состояние реле;
- реле LZX/LZH могут заказываться как в сборе с розеткой, так и отдельно;
- реле вставляется в розетку, а розетка крепится на DIN-рейке TH35 (DIN EN 60715);
- реле серии LZS:PT/ MT имеют тестовую скобу бирюзового цвета для тестирования контактов;
- реле с управляющим напряжением 24 В DC (LZX:RT/PT) имеют встроенный ограничитель перенапряжения в виде диода;
- дополнительно реле могут комплектоваться светодиодными модулями, удерживающей/выбрасывающей скобами, маркировочными табличками, RC-цепочками, соединительными кабелями и цепочками.
Компэл расширил складскую линейку защитных TVS-диодов производства Littelfuse. Теперь для заказа доступен широкий выбор TVS-диодов серии 1.5KE. TVS-диоды разработаны специально для защиты чувствительных компонентов электроники от переходных процессов и перенапряжений, таких как: EFT (быстрые электрические разряды) и ESD (электростатические разряды). Достоинствами TVS-диодов, как защитных компонентов по напряжению являются: низкая емкость, малое время отклика и малые токи утечки.
Серия 1.5KE достаточно универсальна: рабочее напряжение, не приводящее к срабатыванию, может быть выбрано из диапазона от 5.8 до 512 В, а минимальное напряжение пробоя представляет собой диапазон от 6.45 до 570 В.
Диоды серии 1.5KE обеспечивают пиковую мощность рассеяния в 1500 Вт при форме импульса 10/1000 мкс. Графики зависимости мощности от внешней температуры и времени импульса представлены на рис.1 и 2. В рамках данной серии доступны как несимметричные/однонаправленные версии (Uni-directional) так и симметричные/двунаправленные исполнения (Bi-directional ).
Ограничительные диоды 1.5KE – одна из самых массовых и популярных серий в глобальном семействе TVS-диодов различных производителей. Их основное применение приходится на импульсные источники питания, драйвера для LED-оборудования, зарядные устройства и другие промышленные блоки, работающие от сети переменного тока 220 В.
Рис.1. Зависимость мощности от температуры
Рис. 2. Зависимость мощности от времени импульса
TVS-диоды 1.5KE обеспечивают защиту от:
- EFT, защита линий передачи данных, согласно IEC 61000-4-4 (IEC801-4)
- ESD, защита линий передачи данных, согласно IEC 61000-4-2 (IEC801-4)
- ESD, 15 кВ (Воздух), 8 кВ (Контакт), согласно IEC-61000-4-2
Технические характеристики:
- Напряжение пробоя: 6…600 В;
- Максимальная пиковая мощность: 1500 Вт (форма импульса 10/1000 мкс);
- Соответствие требованиям IEC 61000-4-2/4 по защите от ESD и EFT;
- Быстрое срабатывание: время реакции <1 пс;
- Пассивация стеклом для химической и механической защиты;
- Высокая температура пайки: 260°C/40 сек.;
- Низкие токи утечки: IR<1 мкА.
