LED драйверы с защитой до 440V
6 лет назад
Обрыв нуля не страшен. Новые LED драйверы с защитой до 440V
Компания Inventronics разработала семейство светодиодных источников питания с защитой от входного напряжения до 440 В (от обрыва нуля в трёхфазных системах электропитания). Новое семейство включает в себя четыре серии мощностью от 60 до 150 Вт: EDC-60, EDC-75, EDC-100, EDC-150.
Источники питания работают в режиме стабилизации выходного тока и выдерживают входное напряжение до 440 В. При возникновении на входе источника питания напряжения выше 340 В (до 440 В) происходит отключение нагрузки, а включение нагрузки происходит при снижении напряжения до уровня менее 320 В.
Новые источники питания характеризуются высоким КПД и длительным сроком службы до 96 000 час. при температуре 70ºС. LED драйверы работоспособны в температурном диапазоне -40…75ºС, имеют степень защиты IP66/67 и предназначены для промышленного и наружного освещения в нестабильных сетях электроснабжения. На драйверы предоставляется гарантия производителя до 5 лет.
