Архив : 5 Апрель 2018 год
23:54Расширение номенклатуры 800V CoolMOS P7 транзисторов
Infineon расширила семейство 800 В MOSFET CoolMOS™ P7 транзисторами в корпусах TO-220 FP Narrow Lead и SOT-223. Кроме этого, появились дополнительные представители семейства в ранее анонсированных корпусах. Например, транзисторы в корпусе DPAK теперь представлены в очень широком диапазоне сопротивлений канала с нижней границей 280 мОм.
Отличительной особенностью 800 В MOSFET CoolMOS P7 является снижение более чем на 50% параметров EOSS и QG, а также уменьшение паразитных емкостей CISS и COSS по сравнению с предыдущим поколением CoolMOS С3. Все приборы семейства 800 В MOSFET CoolMOS P7 оснащены ESD защитой в цепи затвора.
Использование 800 В MOSFET CoolMOS P7 в корпусе SOT-223 позволяет реализовать более компактное и дешевое решение, по сравнению с применением транзисторов в корпусе DPAK. Как видно из примера (рисунок ниже), при установке SOT-223 на посадочное место DPAK разница в температуре на корпусе составит всего 2,8°С. А в случае, если компоновка платы позволяет увеличить площадь контакта под выводом стока до 60 мм², разница в нагреве становится равной нулю.
Сравнение нагрева транзисторов в корпусах DPAK и SOT-223
Особенности 800 В MOSFET CoolMOS™ P7
  • лучшее соотношение RDS(ON)*EOSS среди конкурентов;
  • значительное улучшение динамических параметров QG, CISS, COSS по сравнению с предыдущим поколением;
  • пороговое напряжение затвора 3 В ±0,5 В;
  • встроенная ESD защита цепи затвора;
  • широкая номенклатура корпусов и типовых сопротивлений канала.
Целевые применения
  • LED драйверы;
  • источники питания собственных нужд;
  • зарядные устройства/адаптеры для портативной электроники;
  • цепи высоковольтного запуска (High Voltage Start Up) источников питания.
RDS(on), мОм
TO-247
TO-220 FP
TO-220 FP narrow lead
TO-220
TO-251 IPAK Long lead
TO-251 IPAK short lead
TO-252 DPAK
SOT-223
4500
IPU80R4K5P7
IPD80R4K5P7
IPN80R4K5P7
3300
IPU80R3K3P7
IPD80R3K3P7
IPN80R3K3P7
2400
IPU80R2K4P7
IPS80R2K4P7
IPD80R2K4P7
IPN80R2K4P7
2000
IPU80R2K0P7
IPS80R2K0P7
IPD80R2K0P7
IPN80R2K0P7
1400
IPA80R1K4P7
IPP80R1K4P7
IPU80R1K4P7
IPS80R1K4P7
IPD80R1K4P7
IPN80R1K4P7
1200
IPA80R1K2P7
IPP80R1K2P7
IPU80R1K2P7
IPS80R1K2P7
IPD80R1K2P7
IPN80R1K2P7
900
IPA80R900P7
IPP80R900P7
IPU80R900P7
IPS80R900P7
IPD80R900P7
IPN80R900P7
750
IPA80R750P7
IPP80R750P7
IPU80R750P7
IPS80R750P7
IPD80R750P7
IPN80R750P7
600
IPA80R600P7
IPP80R600P7
IPU80R600P7
IPS80R600P7
IPD80R600P7
IPN80R600P7
450
IPA80R450P7
IPAN80R450P7
IPP80R450P7
IPD80R450P7
360
IPW80R360P7
IPA80R360P7
IPAN80R360P7
IPP80R360P7
IPD80R360P7
280
IPW80R280P7
IPA80R280P7
IPAN80R280P7
IPP80R280P7
IPD80R280P7
23:50STSPIN233 — новый драйвер для низковольтных BLDC двигателей
Компания STMicroelectronics выпустила новый драйвер STSPIN233 для создания систем управления безщёточных двигателей постоянного тока (BLDC). Микросхема содержит конечный силовой каскад в виде трех независимых MOSFET-полумостов c драйвером, логику управления и цепи защиты.
В STSPIN233 предусмотрены 3 выхода от каждого полумоста для подключения внешних токоизмерительных шунтов, благодаря чему может быть легко реализован вариант векторного управления (FOC) без датчиков холла.
В выключенном состоянии (режим ожидания) микросхема потребляет менее 80 нА, что позволяет увеличить время работы устройств с батарейным питанием.
Функциональная схема STSPIN233
Основные технические параметры STSPIN233:
  • Сопротивление открытого канала встроенных MOSFET  Rds(on): 200 мОм;
  • диапазон напряжений питания 1.8…10 В;
  • номинальный ток двигателя до 1.3 А;
  • максимальный выходной ток до 2.0 А;
  • потребление тока в режиме ожидания - всего 80 нА;
  • встроенный комплекс защит: по току (в т.ч. от КЗ), по напряжению, по температуре;
  • корпус VFQFPN16 3×3 мм c теплопроводной площадкой.
Целевые применения
  • кассовые аппараты;
  • робототехника;
  • портативные принтеры;
  • низковольтные актуаторы;
  • мультикоптеры и дроны;
  • персональные медицинские приборы;
Для ознакомления с возможностями STSPIN233 разработана плата расширения X-NUCLEO-IHM17M1 (платформа Nucleo).
23:47Обрыв нуля не страшен. Новые LED драйверы с защитой до 440V
Компания Inventronics разработала семейство светодиодных источников питания с защитой от входного напряжения до 440 В (от обрыва нуля в трёхфазных системах электропитания). Новое семейство включает в себя четыре серии мощностью от 60 до 150 Вт: EDC-60, EDC-75, EDC-100, EDC-150.
Источники питания работают в режиме стабилизации выходного тока и выдерживают входное напряжение до 440 В. При возникновении на входе источника питания напряжения выше 340 В (до 440 В) происходит отключение нагрузки, а включение нагрузки происходит при снижении напряжения до уровня менее 320 В.
Новые источники питания характеризуются высоким КПД и длительным сроком службы до 96 000 час. при температуре 70ºС. LED драйверы работоспособны в температурном диапазоне -40…75ºС, имеют степень защиты IP66/67 и предназначены для промышленного и наружного освещения в нестабильных сетях электроснабжения. На драйверы предоставляется гарантия производителя до 5 лет.
23:44Криптоустройства от Microchip — ATSHA204A, ATECC132A, ATECC508A
Повышенные требования к безопасности и защите информации становятся все более актуальными в сегодняшнем мире электронных устройств. Чтобы противостоять всевозможным информационным атакам, разработчики вынуждены реализовывать всё более сложные системы защиты. Для упрощения процесса разработки защищенных устройств компания Microchip предлагает несколько серий криптомикросхем:
  • ATSHA204A – защищенная EEPROM-память, объемом 4.5 Кбайт c алгоритмом шифрования SHA-256. Используется для хранения ключей, конфиденциальных данных, паролей и т.п. В качестве интерфейса передачи данных может быть использован I²C со скоростью 1 Мбит/сек или однопроводный интерфейс SWI для экономии выводов хост-процессора. Предлагается как устройство обеспечения безопасности начального уровня;
  • ATAES132A – защищенная EEPROM-память, объемом 32 Кбайта с алгоритмом шифрования AES-128. В качестве интерфейса передачи данных может быть использован I²C или SPI;
  • ATECC508A – криптоустройство с алгоритмом шифрования ECC P256 и SHA256. Обладает самым высоким уровнем защиты из трех указанных микросхем.
Для изучения криптоустройств и быстрого старта разработки Microchip предлагает две отладочные платы:
  • ATCRYPTOAUTH-XPRO – содержит все три криптомикросхемы: ATSHA204A, ATAES132A и ATECC508A;
  • ATSAMD21-XPRO – отладочная плата на базе микроконтроллера SAMD21J18A на ядре Cortex-M0+.
23:40Новые возможности анализатора MS2850A для измерений сигналов в сетях 5G NR
Компания Anritsu объявляет о выпуске пяти новых опций программного обеспечения для своего анализатора сигналов MS2850A, которые предназначены для измерения параметров сетей 5G. Пять новых опциональных пакетов ПО выполнены в соответствии со стандартами 3GPP 5G (далее 5G NR) и используются для измерения РЧ характеристик передатчиков (Tx) базовых станций и мобильных терминалов в сетях 5G нового поколения.
Программное обеспечение для измерения параметров сетей стандарта 5G (базовая лицензия) MX285051A
  • NR TDD до 6 ГГц, Downlink (MX285051A-011)
  • NR TDD до 6 ГГц, Uplink (MX285051A-061)
  • NR TDD миллиметровый диапазон, Downlink (MX285051A-021)
  • NR TDD миллиметровый диапазон, Uplink (MX285051A-071)
Операторы связи, желающие выполнить раннее развертывание коммерческих сервисов 5G, могут использовать эти программные модули в сочетании с анализатором сигналов MS2850A. При этом они получат экономичное решение для быстрого и устойчивого измерения таких характеристик сигналов, как мощность передатчика, ошибка по частоте, EVM и т. д., на частотах ниже 6 ГГц (sub-6 GHz) и в миллиметровом диапазоне, например, на частотах 28 ГГц и 39 ГГц.
MS2850A
MS2850A
Анализатор сигналов MS2850A обладает аналогичными или превосходящими характеристиками динамического диапазона и равномерности АЧХ и ФЧХ по сравнению с другими моделями анализаторов более высокого класса, при этом имеет лучшее соотношение цены/эффективности, обеспечивая высокоточный анализ сигналов и более высокое качество готового продукта при меньших затратах на измерительное оборудование.
Для обеспечения поддержки раннего развертывания сервисов 5G и удовлетворения потребности операторов в использовании высокоуровневых технологий измерения и недорогого измерительного оборудования компания Anritsu разработала вышеупомянутый продукт, который призван повысить качество используемого оборудования в сетях 5G NR и при этом снизить соответствующие затраты.
Источник: www.prist.ru
