Архив : 3 Апрель 2018 год
23:55Осциллографы WaveSurfer 3000zR - обновление серии. Теперь быстрее, трогательнее и функциональней!
Компания Teledyne LeCroy, представляет обновление серии популярных доступных цифровых осциллографов WaveSurfer 3000R. Обновленная серия, получившая наименование WaveSurfer 3000zR, не только сохранила, но и приумножила функциональные возможности предыдущей серии, а также получила расширение по частотному диапазону.
В новую серию входит 5 моделей, с полосами пропускания 100, 200, 350, 500 МГц и 1 ГГц, все модели имеют 4-х канальное исполнение.
Сравнение модельных рядов WaveSurfer 3000R и WaveSurfer 3000zR представлено в таблицах ниже. Зеленым цветом выделены преимущества новой серии.
WaveSurfer 3000R
ПП
200 МГц
350 МГц
500 МГц
750 МГц
Число каналов
2 или 4
4
4
4
Память
10 МБ
10 МБ
10 МБ
10 МБ
Частота дискретизации
2/4* ГГц
2/4* ГГц
2/4* ГГц
2/4* ГГц
Экран
10 дюймов
Резистивный
10 дюймов
Резистивный
10 дюймов
Резистивный
10 дюймов
Резистивный
MAUI
Да
Да
Да
Да
Скорость обновления
130.000 осц./с
130.000 осц./с
130.000 осц./с
130.000 осц./с
WaveSurfer 3000zR
ПП
100 МГц
200 МГц
350 МГц
500 МГц
1 ГГц
Число каналов
4
4
4
4
4
Память
10/20* МБ
10/20* МБ
10/20* МБ
10/20* МБ
10/20* МБ
1/2* ГГц
2/4* ГГц
2/4* ГГц
2/4* ГГц
2/4* ГГц
Экран
10 дюймов
Емкостной
10 дюймов
Емкостной
10 дюймов
Емкостной
10 дюймов
Емкостной
10 дюймов
Емкостной
MAUI
Да
Да
Да
Да
Да
Скорость обновления
130.000 осц./с
130.000 осц./с
130.000 осц./с
130.000 осц./с
130.000 осц./с
* - характеристики при объединении каналов.
WaveSurfer 3104zR
WaveSurfer 3104zR
Обновленная серия имеют усовершенствованную аппаратную часть, новый более производительный процессор, а так же увеличенный в четыре раза объем оперативной памяти (4 ГБ вместо 512 МБ в WaveSurfer 3000R). Благодаря обновленной аппаратной части, значительно увеличилась общая производительность осциллографа: более быстрое включение и загрузка программной части, режимы измерений и анализа активируются быстрее.
Особенности серии WaveSurfer 3000zR:
  • 4 аналоговых канала
  • Полосы пропускания: 100 МГц, 200 МГц, 350 МГц, 500 МГц, 1 ГГц
  • Логический анализатор 16 цифровых каналов (опция)
  • Разрешение АЦП: 8 бит
  • Режим WaveScan: поиск аномалий в длинной записи по 20 условиям
  • Высокая скорость обновления экрана (до 130.000 осц./с)
  • Авто- и курсорные измерения, расширенные функции математического анализа
  • Пользовательский интерфейс (MAUI) оптимизирован для сенсорного управления
  • Режим сегментированной записи
  • Опции синхронизации и декодирования сигналов шин I2C, SPI, UART, RS-232, CAN, LIN, FlexRay, AudioBus (I2S, LJ, RJ)*
  • Опция – функциональный генератор (25 МГц) и генератор сигналов произвольной формы (ARB)
  • Цифровой мультиметр (4 разряда) и частотомер (5 разрядов)
  • Опция - анализ электрической мощности*
  • Приложение LabNotebook для создания отчетов и документирования результатов
  • Большой цветной сенсорный емкостной ЖКИ (10 дюймов)
* - новые функциональные возможности
Источник: www.prist.ru
23:38VL53L1 — новый лазерный ToF датчик расстояния до 4 метров
Новый лазерный измеритель расстояния VL53L1CXV0FY/1 от STMicroelectronics позволяет измерять расстояние до 4 метров с частотой до 50 измерений в секунду. Микросхема является лучшей в своем классе по скорости измерения и относится к семейству датчиков ST FlightSense™ , использующих измерение времени пролета (ToF, Time-of-Flight) фотонов для определения дистанции до объекта.
VL53L1CXV0FY/1 содержит матрицу фотодиодов 16×16, лазерный излучатель Class1 с длиной волны 940 нм (невидимое излучение) и ИК-фильтр, позволяющие достигнуть наилучших измерительных характеристик в условиях разной освещенности и с учетом параметров защитного стекла. В отличие от обычных IR-сенсоров, VL53L1X  использует последние технологические достижения ST ToF, которые позволяют обеспечить высокую точность измерения вне зависимости от цвета и отражающей способности цели.
Внутренняя структура VL53L1x
Особенности VL53L1C
  • Высокоинтегрированный миниатюрный модуль:
    • Размер 4.9×2.5×1.56 мм;
    • Излучатель: 940 нм невидимый лазер (Class1);
    • Массив фотодетекторов SPAD с интегрированной линзой;
    • Малопотребляющий микроконтроллер со специализированным firmware;
  • Совместим по выводам с VL53L0X FlightSense™ ranging sensor;
  • Быстрое и точное измерение расстояния:
    • Дальность до 400 см;
    • Частота измерений до 50 Гц;
  • Типичный угол обзора (FoV): 27 °;
  • Программируемая область обнаружения на приемной матрице для уменьшения FoV;
  • Программируемая область обнаружения для организации мультизон;
  • Легкая интеграция:
    • Единственный запаиваемый компонент;
    • Может быть скрыта за различными материалами;
    • Программный драйвер и примеры кода;
    • Единственный источник питания 2,8 В;
    • Интерфейс I²C (до 1 МГц);
    • Выводы для прерывания и перевода в сон.
Для быстрого знакомства с возможностями VL53L1CXV0FY/1 можно использовать плату расширения X-NUCLEO-53L1A1 в паре с микроконтроллерной платой NUCLEO-F401RE.
