Компания Infineon обновила линейку IGBT на 1200 В в корпусе TO-247PLUS 3pin, представив транзисторы с чипами TRENCHSTOP™ 2 (для частот коммутации до 20 кГц) и HIGHSPEED 3 (для частот коммутации до 45 кГц). Корпуса TO-247PLUS 3pin и TO-247 одинаковы по размерам и отличаются лишь отсутствием крепежного отверстия. Благодаря этому, внутри корпуса можно разместить больший кристалл как транзистора, так и диода. Таким образом, увеличивается рабочий ток и, соответственно, плотность мощности конечного устройства. Кроме того, в новой линейке IGBT для достижения больших плотностей тока было оптимизировано внутреннее соединение токоведущих проводников (увеличено их количество).
Отличия корпусов TO-247 и TO-247PLUS 3pin
Вследствие отсутствия крепежного отверстия у корпуса TO-247PLUS 3pin, площадь теплоотводящей площадки на задней стороне корпуса увеличена на 35%, что дает снижение Rth(jh) до 20% по сравнению с корпусом TO-247. Сочетание большего тока и лучших теплопроводящих свойств позволяют использовать, например, вместо трех параллельно соединенных IGBT на 25 А один IGBT на 75 А. При этом уменьшатся габаритные размеры изделия и упрощается трассировка печатной платы.
Зависимость температуры корпуса от выходной мощности преобразователя при прямой замене TO-247 на TO-247PLUS 3 pin
Благодаря вырезам в корпусе, изоляционное расстояние между выводами было увеличено до 4,25 мм. Также в корпусе TO-247PLUS 3pin значительно увеличен изоляционный промежуток в месте крепления клипсой к охладителю.
Особенности линейки 1200 В IGBT Infineon в корпусе TO-247PLUS
- высокая плотность мощности;
- на 20% ниже Rth(jh) по сравнению с TO-247 3pin;
- увеличенное до 4,25 мм изоляционное расстояние между выводами К и Э;
- увеличенный изоляционный промежуток для крепежной клипсы;
- простое крепление к охладителю.
Целевые применения
- сварочные аппараты;
- источники бесперебойного питания;
- зарядные устройства;
- электропривод двигателей;
- инверторы для солнечных батарей.
Наименование | Номинальный ток, А | Семейство | Частота коммутации, кГц | Корпус |
IKQ40N120CT2 | 40 | TRENCHSTOP™ 2 | до 20 кГц | TO-247PLUS 3pin |
IKQ40N120CH3 | 40 | HIGHSPEED 3 | до 45 кГц | |
IKQ50N120CT2 | 50 | TRENCHSTOP™ 2 | до 20 кГц | |
IKQ50N120CH3 | 50 | HIGHSPEED 3 | до 45 кГц | |
IKQ75N120CT2 | 75 | TRENCHSTOP™ 2 | до 20 кГц | |
IKQ75N120CH3 | 75 | HIGHSPEED 3 | до 45 кГц |
