Архив : 23 Апрель 2018 год
23:46Новые 1200V IGBT Infineon в корпусе TO-247PLUS
Компания Infineon обновила линейку IGBT на 1200 В в корпусе TO-247PLUS 3pin, представив транзисторы с чипами TRENCHSTOP™ 2 (для частот коммутации до 20 кГц) и HIGHSPEED 3 (для частот коммутации до 45 кГц). Корпуса TO-247PLUS 3pin и TO-247 одинаковы по размерам и отличаются лишь отсутствием крепежного отверстия. Благодаря этому, внутри корпуса можно разместить больший кристалл как транзистора, так и диода. Таким образом, увеличивается рабочий ток и, соответственно, плотность мощности конечного устройства. Кроме того, в новой линейке IGBT для достижения больших плотностей тока было оптимизировано внутреннее соединение токоведущих проводников (увеличено их количество).
Отличия корпусов TO-247 и TO-247PLUS 3pin
Вследствие отсутствия крепежного отверстия у корпуса TO-247PLUS 3pin, площадь теплоотводящей площадки на задней стороне корпуса увеличена на 35%, что дает снижение Rth(jh) до 20% по сравнению с корпусом TO-247. Сочетание большего тока и лучших теплопроводящих свойств позволяют использовать, например, вместо трех параллельно соединенных IGBT на 25 А один IGBT на 75 А. При этом уменьшатся габаритные размеры изделия и упрощается трассировка печатной платы.
Зависимость температуры корпуса от выходной мощности преобразователя
Зависимость температуры корпуса от выходной мощности преобразователя при прямой замене TO-247 на TO-247PLUS 3 pin
Благодаря вырезам в корпусе, изоляционное расстояние между выводами было увеличено до 4,25 мм. Также в корпусе TO-247PLUS 3pin значительно увеличен изоляционный промежуток в месте крепления клипсой к охладителю.
Особенности линейки 1200 В IGBT Infineon в корпусе TO-247PLUS
  • высокая плотность мощности;
  • на 20% ниже Rth(jh) по сравнению с TO-247 3pin;
  • увеличенное до 4,25 мм изоляционное расстояние между выводами К и Э;
  • увеличенный изоляционный промежуток для крепежной клипсы;
  • простое крепление к охладителю.
Целевые применения
  • сварочные аппараты;
  • источники бесперебойного питания;
  • зарядные устройства;
  • электропривод двигателей;
  • инверторы для солнечных батарей.
Наименование
Номинальный ток, А
Семейство
Частота коммутации, кГц
Корпус
IKQ40N120CT2
40
TRENCHSTOP™ 2
до 20 кГц
TO-247PLUS 3pin
IKQ40N120CH3
40
HIGHSPEED 3
до 45 кГц
IKQ50N120CT2
50
TRENCHSTOP™ 2
до 20 кГц
IKQ50N120CH3
50
HIGHSPEED 3
до 45 кГц
IKQ75N120CT2
75
TRENCHSTOP™ 2
до 20 кГц
IKQ75N120CH3
75
HIGHSPEED 3
до 45 кГц
